Inlaat spruitstuk
RE: Inlaat spruitstuk
Past een inlaatspruitstuk met dubbele carb's van een Triumph spitfire op een mini blok? Zo nee passen de carb's wel op een inlaatspruitstuk voor de mini?
De carb's zijn su's alleen de kleine (hif4???)
D'r zijn speciale inlaatspruitstukjes voor de mini waarop je 2 carb's kunt monteren, je moet dan wel afzien van je standaard luchtfilter.
Past een inlaatspruitstuk met dubbele carb's op een mini blok?
Snap je vraag niet helemaal.
Als het een dubbel inlaatspruitstuk van een Mini is, past deze wellicht.
Als het een ander spruitstuk is, zou je de flenzen aan moeten passen of een ander bubbel spruitstuk zien te scoren.
@ mini martin
tekst is aangepast. zag het ook telaat :x
maar de dubbele carb''s wou ik graag gebruiken. denk dat ik een ander inlaatspruitstuk nodig heb er voor.
Wat kost zo'n spruitstuk eigenlijk.
Het inlaatspruitstuk van een Triumph blok past niet op een Mini, de inlaatpoorten staan te ver uitelkaar. De carbs kun je wel gebruiken, maar op een Mini spruitstuk. Ligt er wel een beetje aan wat voor carbs het zijn en op wat voor blok je ze gaat gebruiken. Ik denk dat ze waarschijnlijk een beetje aan de grote kant zijn (HS 4 of HIF 38/44).
Een spruitstuk moet wel tweedehands te vinden zijn voor iets van 30 a 40 euro.
Ik denk dat hier HS4 bedoeld wordt...
Het zijn kleinere carb's dan die wat origneel op een 1000cc blok zit.
