inlaatspruitstuk / LCB vervangen
RE: inlaatspruitstuk / LCB vervangen
Is het vervangen van je inlaatspruitstuk en je LCB zelf goed te doen ?
Iemand foto's hiervan ? Of filmpje ?
ja, heel makkelijk te vervangen, zoek ff op het forum, het staat vast en zeker al beschreven...
aan de andere kant, steek je hoofd eens onder de kap, dan zie je dat het spruitstuk met 6 moertjes vastzit. meer is er qua beschrijving niet aan...
en als je ook je uitlaatspruitstuk wilt vervangen moet je onder de auto ook ff de uitlaat lost maken (bij Y stuk) en de bovenste motorsteun (hondebot) los maken
suc6
ligt eraan of je 2 linkerhanden hebt of niet.
Spruitstuk zit tesamen met je inlaatspruitstuk achter vast op het blok. 6 moeren als het goed is met draadeindes. Als je een LCB heb zit deze meestal onder het blok ter hoogte van je schakelas ook nog vast met een beugeltje aan het blok.
Is prima te doen, wel even gerommel omdat je weinig ruimte hebt.
d:)b
