hey
ik weet niet of je het al hebt op gelost??
maar ik heb ook zo iets gehad alleen dat zat hem in en knipper licht die het niet goed deed -> massa..
heb je alle draden nagelopen op beschadegingen ( dat die sluiting maakt via de koets ) slechte contacten??
en dan gewoon alles stap voor stap uit zoeken.. elk draadje door meten, schakelaars er tussen uithalen enz.. dingen opschrijven van wat je gevonden hebt enz.. en hoop werk
sterkte....
gr daan
RE: Inno bekabeling/ kortsluiting
Ingediend door Jos (Inno) op zo, 25-09-2005 15:07
ik heb een lastig probleem: kortsluiting in de kabelboom.De kleuren komen niet helemaal overeen met het schema dat ik heb. het zit in het circuit dat stroom krijgt van de lichtschakelaar, via een zekering met 2 draden uitgang: ik heb een 4zekeringkastje)beide rood/donkergroen. 1 gaat naar het dimlichtwaarschuwingslampje op het dashbord, waar de andere heengaat is een raadsel (dash al losgetrokken, kachel losgetrokken evenals diverse schakelaars) Uit de kabelboom komen nog 2 rood/donkergroene draden deze gaan samen over in een gele kabel van de achterste draadboom, zijn voor de achterlichten. De kortsluiting gebeurt ook als ik de achterste draadboom afkoppel. maar niet als ik de rood/donkergroene afkoppel van de zekeringkast en een spanningszoeker kortsluit op de carrosserie. Dus volgens mij zit de sluting niet in de stroomaanvoer vanaf de ichtschakelaar.
Ik heb op zolder een inno-kabelboom liggen, daarin zit geen rood/donkergroen. mogelijk is een stukje andere kabelboom gebruikt. Belangrijkste vraag is dan: waar gaan de rood/donkergroene kabels naartoe?
(de carrosserie is van een mayfair mini, mogelijk is daar een stuk kabelboom van gebruikt.
help! ben nu al 2 week op zoek, zou graag weer achterlichten hebben.
