hee ik zie genoeg ruimte in die garage!! nog ruimte voor een inno?? i need some pace
sorry voor het offtopic..
eventjes vooraf in dit topic...
de vraag gaat over het doormeten van e.e.a. van je kabelboom, waarom plaats je dan foto's die niets met de vraag van doen hebben??
dit nodigt alleen maar uit om off-topic te gaan...
je heb een goede multimeter nodig om je boom door te meten, geen lampje... je probleem zit in je massa van de koplamp die het minst fel brand...
als er hier verder gebabbeld wordt over hoe mooi deze inno wordt (en dat wordt ie ) dan verplaats ik deze naar mini-chat...
Done.. sorry daarvoor, dacht ff snel wat foto's erbij te schieten Heb ff nieuw topic aangemaakt en doorgelinkt
hartstikke goed chielsea
neemt niet weg dat het er geweldig uitziet!!!
Ingediend door Jos (Inno) op di, 04-10-2005 11:06
Lekker hè, electroproblemen. Mijn ervaring met onze Inno is dat je mag beginnen bij de zekeringkast, alle contactjes even schoonmaken/opruwen. Een volgende stap is dan inderdaad even de massa aansluiting checken van je lampen.
ik heb geloof ik zo'n zelde soort probleem gehad...
bij mij was alles goed geoxideerd. 2 dagen aan het soonmaken geslagen en nieuwe conectors dr op en alles werke weer perfect!!
hoe ben ik daar achter gekomen?!? meten is weten... dus met de multimeter en een electries schema alles stap voor stap uit puzzelen!!
Schema heb ik gelukkig, ik zal vandaag of morgen eens een multimeter kopen en het zekeringskastje eens uitpluizen met een vijltje oid. (had al wel alle zekeringssteentjes vervangen.)
Ik houd jullie op de hoogte.
RE: [Inno] Stroomprobleem + pics
Ingediend door Chielsea op di, 04-10-2005 09:10
Ik heb op mijn zekeringen naar het groot licht een negatieve pool staan, kan het zo zijn dat mijn massa te zwak is? Of zit er een probleem in mijn grootlicht schakelaar?
Of hoe kan ik zoiets zien? Doormiddel van een multimeter? Ik heb nu alleen een metertje met 2 lampies.
Links brand overigens mijn koplamp harder dan rechts. (normaal licht)
ps nog wat foto's in topic mini resto:
