inno temp. meter
RE: inno temp. meter
ik zit met en probleem. de temp meter van de inno van me moeder als je hem start staat die op "koud" en na 4 a 5 min rijden helemaal in het rood.. maar de motor word niet te warm anders was die al lang vast gelopen enn kapot gegaan. heb er bv vandaag met 32graden gewoon me gereden.
nou heb ik ook zo iets gehad mijn mini alleen toen was het blokje achter op me smiths kapot. alleen ik heb hier al gekeken en hier zit niet iets van en blokje op.
en nou heb ik ooit ergens gelezen dat de temp sensor in je blok anders anders is dan de engelse sensor.
kan je de engelse aanpassen zo dat het wel werkt? iets van en weerstandje er tussen of iets? of heeft iemand toevallig nog en inno senor liggen?
gr daan
De temperatuurzender van een Inno is inderdaad anders dan die van een Smith en is niet uitwisselbaar. Wellicht heeft iemand er nog eentje liggen tweedehands anders eentje halen bij een Minispecialist.
Kan inderdaad, volgens mij staat op het engelse miniforum (ezboard-forum)kijk bv op inno-mini-world.
Daar staat hoe je met een 'weerstandje?' achterop de meter een goeie aanduiding krijgt met een engelse zender.
hey das mooi.
maar op inno world kan ik niet echt vinden... wel en hele hoop andere handige dingen maar niet wat ik zoek. dus als iemand het toevallig heeft langs zien komen???
gr daan
Je kan er ook een gebruiken van een Fiat, hebben vaak hetzelfde merk meters.
Zoek eens op de sloop naar eentje met dikke vierkant plastic uiteinde (stekker).
das en best en idee...
maar zit je dan niet met engels draad enzo? want het blokje is engels.
gr daan
Ik heb er nooit problemen mee gehad
Was op een andere plek: Yahoo groups Innnocenti.:
(als de link niet werkt, kan ik m wel mailen)
link doet het niet :'(
als je het wil mailen graag...
