innocenti technische info
RE: innocenti technische info
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 17-02-2015 08:59
http://www.infomininl.org/iui/manual/wiring.htm
naar beneden scrollen voor 2 linkjes naar het elektra-diagram en de omschrijving ..
zal eens zoeken voor die remleidingen, http://www.inno-mini-world.com/ werkt niet meer?!
Hoe is je Duits ?!
http://www.the-daily-rust.com/kontakt/i ... /index.php
http://miniscene-unterfranken.de/media/ ... ndbuch.pdf
Ingediend door Red Flame op ma, 16-02-2015 20:02
Ik ben op zoek naar een schema hoe de remleidingen lopen van een inno export 1300 cooper voor/achter gescheiden systeem met een bekrachtiger. . Welke leiding hoort op welk deel van ee splitter, en waar in het systeem zit de bekrachtiger aangesloten??
Tevens het elektrisch schema van dit bommetje in wording, met kleurcodes, lieft in nederlands of engels. Mijn italiaans komt niet verder dan een pizza calzone...
Een complete inno-haynes ofzo zou helemaal super zijn
