instabiele toerentellert
RE: instabiele toerentellert
sinds ik uit stramproy terug ben heeft MayCooper weer eens wat raars....
Bij snelheden boven de 100 km/u begint de naald van de toerenteller behoorlijk instabiel gedrag te vertonen. Dat wil zeggen dat ie in principe wel het goede toerental aangeeft, maar regelmatig uitschieters maakt naar hogere toerentallen, terwijl de motor gewoon hetzelfde toerental blijft draaien.
Deze uitschieters varieren van een paar honderd toeren tot wel 2000 op de tellert...
waar kan dit aan liggen???
slechte elektrische contacten??
het meeste heb ik toch al nagelopen, en alles leek in orde. maar als het slechte contacten zijn, zou ie dan niet minder aan moeten geven, of iig naar lagere toerentallen uitslaan ipv hogere?? het lijkt mij dat bij slechte contacten er minder signalen bij de tellert aankomen, en dus een lager toerental wordt aangegeven dan de bedoeling is....
Misschien is die spannings stabalisator achter op de klokken set niet goed meer.
Dat zou kunnen Mathijs dan moeten de benzine en temp meter ook verkeerde aanwijzingen geven.
De toerenteller maakt geen gebruik van deze spanningsstabilisator, alleen de brandstofmeter en de temperatuurmeter.
