Irritant piep geluid
RE: Irritant piep geluid
Hallo!
Sinds ik mijn mini heb maakt hij dit irritante piep geluidje. Het klinkt als rubber of kunststof dat op een of andere manier schuurt en een piepend geluid maakt. Ik heb de kachel en rubberbuizen gecheckt en de vet nippels voorzien van vers vet maar het helpt niet.
Is er toevallig iemand dit dit herkend en weet waar het vandaan kan komen?
Filmpje; https://youtu.be/dxtJGG1CQyM
alvast bedankt!
Ja, dit is wat anders dan 'hieperdepiep'. Want dan moet 'Hoera!' roepen.
Maar, nu even serieus.
Aan het mootorgeluid in het filmpje is te horen dat die stationair draait, maar, wel een beetje onregelmatig.
Als je de motorkap open hebt en je kijkt naar binnen in de motorruimte, zal je dan ook zien dat de motor wat schommelt om zijn lengte as. Waarschijnlijk komt de piep uit de bevestiging van het 'hondebot'; de stabilisatie stang die vanaf het motorblok naar het schutbord loopt boven het koppelingshuis. In de ogen aan de uiteinden van het hondebot zitten rubbers en die zijn bij jouw wagen versleten, zo te horen.
Als je nieuwe rubbers koopt, neem dan de één delige en niet de rubbers die uit twee helften bestaan. Die laatste zijn na duizend km alweer versleten.
Als de rubbers erg versleten zijn, kantelt d emotor zo veel, dat de uitlaatpijp -waar hij onder de bodem van de auto buigt- het zwaar te verduren krijgt, waarop het ijzertje waarmee de pijp aan het differentieel hoort te zitten stuk scheurt en -eenmaal beroken- piept dat ook. Dus, als je rubbers gaar zijn, ook het beugeltje daar beneden bekijk en waarschijnlijk moet je het vervangen.
Meld kje ons wat je gevonden hebt? Dat kan leerzaam zijn voor een ander. We leren van elkaars ervaringen.
Bedankt Wim voor je reactie.
Ik heb even gekeken en inderdaad zijn de rubbers in het "hondebot" aan de motor als de carrosserie nodig aan vervanging toe. Morgen even langs de garage om te kijken of hij ze heeft liggen.
Zoals je al zegt "hoort te zitten" voor zover ik kon zien zit de uitlaat in de buurt van de bocht nergens vast met een beugel of iets dergelijks, dus ook daar kijken we morgen ook even naar.
Nogmaals bedankt en ik zal laten weten of het straks verholpen is.
Ik heb de "hondebot" rubbers vervangen en het piepen is verleden tijd! \\:)/
Hoera!
