Is dit normaal gedrag van knipperlicht in dashbord?
RE: Is dit normaal gedrag van knipperlicht in dashbord?
Het knipperlicht in het dashbord van de mini knippert erg snel.
Alle knipperlicheten doen het verder gewoon.
Is dit normaal dat deze zo snel knippert?
[youtube]http://youtu.be/alQ1BusH5fI[/youtube]
In die van mij knippert het in ieder geval langzamer.
Dit doet me denken aan de Ford Escort die m'n pa zo'n 10+ jaar terug had. Als daar 1 van de knipperlichten defect was (of wij er eentje uit gedraaid hadden) ging die ook sneller knipperen. Maar ik durf niet te zeggen of er bij een Mini hetzelfde verband te leggen valt.
Ja dat vertelde een kennis van me ook die heeft een peugot uit 71 en zei meteen dat er een lampje kapot moest zijn.
Of anders een verkeerd wattage lampje.
Kan dat :S
[youtube:krysqg4b]alQ1BusH5fI[/youtube:krysqg4b]
Deze gaat zeker te snel. Bij een mini duid dat vaak op een kapotte lamp, of een verkeerd relais. Verkeerd wattage ben ik nog niet tegengekomen.
recent een lampje vervangen? sneller knipperen komt doordat er minder weerstand in het cercuit is, dat kan door een kapot lampje of door verkeerde lampjes.
Zal de relais en de lampjes nakijken!
Tx!
Lampjes nog een keer nagekeken maar deze zijn allemaal gelijk mbt de knipperlichten.
Waar kan ik het relais vinden voor de knipperlichten? Ben nog niet zo thuis in de techniek en in mijn haynes kan ik het niet vinden :)
Edit: gevonden :)
Echter weet ik niet of deze dus goed is.
Edit 2:
Denk dat ik erachter ben.
Iemand op de keversite had hetzelfde probleem.En bij mij knippert hij ook normaal als ik de alarmknop indruk.
http://www.keversite.nl/forum/viewtopic ... 5&p=100237
Ga dit van de week kijken hoe het nu precies zit.
Dat is het start relais geloof ik, relais vd knipperlichten zit achter je meters verstopt.
Dit is een schakelrelais. Waarschijnlijk voor een paar verstralers. Deze is niet geschikt voor een paar knipperlichten van een oudere mini.
Als het een relais is voor mijn verstralers zou dat best kunnen kloppen want die doen het nog niet. Dat verklaard dan ook waarom ze rustiger knipperen als de alarmlichten aan staan.
Wat voor type relais heb ik dan nodig voor mijn knipperlichten?
Iets in deze richting. Moet bij elke sponsor zo te krijgen zijn.
Gefixt!
In den bosch nieuwe relais meegenomen en deze aangesloten. Had er alleen 1 met 2 aansluitingen ipv 3 dus de massa hangt nu los.
Maar ze knipperen normaal en rustig nu :)
Die andere die er vanaf kwam is waarschijnlijk van de verstralers.
Misschien dat de vorige eigenaar zich daarin heeft vergist.
Bedankt voor jullie hulp :)\\_ !
hey vraag over het relais,
hoeveel polig moet die zijn? Standaard zoals in de meest auto's 3 polig?
er zit er nu 1 in van 2 polig maar de lichten hebben altijd heel langzaam geknippert en nu brand hij aan de linkerkant knippert niet eens meer ander kant wel. en de gevaren lichten knipperen heel snel.
ik zelf vermoed 3 polig dat het zou moeten zijn. Misschien dat jullie het op kunnen helderen voor mij? En waarom zit er 1 onder de motorkap en 1 aan de binnenkant onder het stuur.
Zowel de alarmlichten als de knipperlichten moeten een 2-polige hebben. Het enige verschil wat er in de relais zit is dat ze een ander aantal lampen aan moeten kunnen sturen.
Voor een Mpi en een Spi geldt volgens mij alleen dat het een 3-polig relais is, maar die gaan bijna nooit kapot.
waarom heb ik dan 3 snoertje :?
ik heb ze wel eens gewisseld maar krijg de aansturing niet goed van de knippert lichten. rechtsaf knippert normaal alleen links blijft branden. en als ik wat hussel met de kabeltjes dan is het weer anders om.
maar er zou dus nog een 2e relais in de auto moeten zitten? dan 3 totaal? 1 onder de kap en 2 in de auto?
moet er wel ff bij verstellen dat de richting aanwijzers als niet goed werken sinds we de mini hebben, dus ik heb geen idee wat de juiste uitvoering is.
Ik denk dat het bij jou niet aan de relais licht, maar aan de bekabeling. Ik gok dat een vorige eigenaar er mee heeft lopen spelen en het niet goed meet heeft gekregen en dus voor de oplossing met een 3-polig relais heeft gekozen.
Ik zou toch eens zoeken in de bedrading of er niet ergens een paar kabels teveel liggen, of de lampen wel de goede zijn, enz.
welke lampen horen er in? de geemmer is meer geworden sinds ik rechts voor de lamp heb gewisseld.
zal links ook eens openmaken en wissen misschien is dat het inderdaad wel. het relais heb ik net bekeken en is een zwart 4-kant blokje met 2 polig onder de kap zit een ronde (heb ik ook al vernieuwd) ook 2 polig. Dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen orgineel moet het 2 polig zijn?
neem ik de volgende stappen:
- Lampen checken (dat ze gelijk zijn)
- draden checken.
Ik neem aan dat het een paar zilverkleurige blokjes zijn. Die kunnen rond of vierkant zijn. Die kloppen dus.
Dan blijft in mijn ogen de bedrading of de lampen over.
dat denk ik dan ook.
ga straks het nog maar eens goed bekijken. Weet je ook toevallig welke lampen er horen? Is het voetje met 2 streepjes of met 1 dopje?
Zal straks een foto maken van de knipper relais en van de lampjes :) moet ze namelijk toch vervangen. Het oranje is er bijna vanaf.:)
Edit: foto staat al in het topic :)
