Oudere mini's hebben idd de kachelkraan op de kop zitten in plaats van zwevend. (ook de bediening in de auto is dan precies andersom).
Als je de kachelkraan wil gebruiken die er nu inzit kun je evt de kachelkraan van de kop afschroeven en daar een plaatje opzetten (wel een beetje dik, 4mm ofzo) met een nieuwe pakking eronder.
Kijk ook even naar de bediening van de koppeling, of de hevel die uit het koppelingshuis komt dezelfde is. Anders moet je dat ook aanpassen.
qua subframes etc moet het gewoon passen
RE: is elke 1000cc hetzelfde qua inbouw?
Ingediend door Michel de Wit op wo, 20-07-2005 15:02
Kan je een standaard 1000cc-tje vervangen met elke willekeurige 1000?
Het blok van mijn vriendin is niet zo fris meer en ik heb nog een (gele?) 1000cc liggen die goed zou moeten zijn.
Zo op het eerste gezicht zag ik al dat er wel iets anders is: die van mijn vriendin is van '89 en heeft bijv de kachelklep in de slangen zitten,
Het gele blok heeft een kraantje bovenop de motor geschroefd zitten.
Kan ik dat zonder problemen uitwisselen? (de complete motor, evt met subframe (die ik er dus ook bij heb, bij de gele)?
