Is het nog de moeite als je bodem rot is??
RE: Is het nog de moeite als je bodem rot is??
Ik ben hier nieuw. ik heb Een mini 1000 uit 1986. Nu is het onvermijdelijke gebeurd, hij heeft last van roest.
Ik heb nu net al verhalen gelezen over de bodem maar ik hoor nergens echt of het de moeite waard is...
Ik zal even het verhaal uitleggen. De dorpels zijn behoorlijk verroest, die zouden zeker vervangen moeten worden en in de bodem vallen ook al wat gaten, vooral aan de zijkanten kan je de bekleding voelen.
De garage vond het helemaal niks en die wilde er ook helmaal niet aan beginnen.
Als ik dit nu allemaal op ga lossen zal het een duur grapje worden, maar ik bedoel is hiermee het probleem opgelost?? Nee ik denk het niet, de roest gaat verder, is het dan niet dat ik volgend jaar nog verder van huis ben??
Poehh ik weet het echt niet meer, ik kan ook helemaal niet lassen, is het dan hopeloos?? Ik ben dus echt afhankelijk van iemand die ik kan huren ofzo. En is het zo in zo niet hopeloos als je zelf geen brug heb?
Wat een drama, ik ben behoorlijk geschrokken!!
Wat moet ik nu??
hoi lindsay
dat is kut om te horen
maar zo zonder foto's e.d. is het lastig voor mensen met kenis van zaken om een inschatting te maken.
belangrijk is het om als je naar een garage gaat naar een mini vriendelijke te gaan, want somige moeten nix van dat lieve kleine autotje hebben.
roest gaat idd gewoon door maar als alles goed word behandeld en gelast kan je er vaak wel weer een tijdje tegen aan
mijn boodschap is eigenlijk wanhoop niet en laat er is goed naar kijken door een specialist.
mocht het echt te ver heen zijn is het rouwen en opzoek naar een nieuwe vriend ;)
ik stel idd hetzelfde voor als de vorige reactie: neem even een paar duidelijke foto's waarop de roest goed te zien is.
Er is mischien nog wel een redden aan, je kunt namelijk alle platen die vaak het meeste roesten los kopen.
Uiteraard moet je dan nog iemand vinden die deze erin last.
succes ermee, robert
Iedere Mini is te redden... mits jij dat wil natuurlijk. Je zal er dan wel tijd en/of geld in moeten steken.
ik denk dat de dorpels niet echt een probleem moeten zijn. maar ik denk dat je eens goed moet kijken of ie nog meer plekken heeft, iemand met een beetje mini kennis weet deze plekken wel te zitten. het zou zonde zijn als je wat je opnoemt gaat repareren terwijl er misschien meer plekken zijn die je laat zitten. controleer zowiezo goed de wielkasten en koferbakje en de subframe's helemaal. maar ik denk dat er hier heel wat zijn die heel wat meer hebben vervangen. een mini is het snel waard.
hoi Lindsay,
mijn bodem was ook rot en is ook gelast
de garage wilde er bij mij ook neit aan beginnen.
dus heb ik het zelf gedaan..
meestal zijn alleen de wielkasten rot.
ga maar zoeken hier op het forum , zijn legio voorbeelden van... :|
zit er nog apk op?
dan kan je gewoon blijven rijden en evt dus naar iemand rijden die gaat klussen
het helpt als je de bekleding uituit trekt en dan eens kijkt/ foto's maakt van de situatie.
groet
tja en inderdaad op zoek naar een vriend die kan lassen.... :)
Ik ben nog op zoek naar een vriendin die kan kaartlezen tijdens de ritten, maar da`s een heeeeeeeel ander topic. :D
zekers wel zelf te doen! ook al heb je het nooit gedaan! ik ben er ook mee begonnen en twas hard schrikken!! maar tis allemaal geluk en hij is al bijna zo ver om gespoten te worden!
kijk maar es onder aan dit post en klik op de link!
als je iemand kan vinden om te lassen is het best te doen.
ik heb er geen eens over nagedacht om naar een garage te gaan! allemaal veeeeeels te duur.
laat eens wat foto's zien dan word het idd een stuk makkelijker om te kijke hoe of wat.
Hallo Allemaal,
bedankt voor de vele reacties, ook op de email!!
Ik ga morgen proberen hem op een brug te krijgen dan kan ik even foto's maken.
Ik ga jullie tips zeker opvolgen, en de stoelen en de bekleding eruit halen, kijken hoe het er daar uit ziet.
Maar mijn paard, die staat op punt van bevallen, dus heb niet zo heel veel tijd om achter de computer te kruipen, maar goed nog steeds geen veulen, dus ik kan nog even sleutelen.
Mijn vriend kan wel lassen, maar hij zegt dat een mini lassen iets heel anders is, dus hij durft er eigenlijk niet aan te beginnen.
Groetjes Lindsay
De bodem van mijn autotje is ook rot en wordt op dit moment vervangen. Een erg prettig geheel. Ik heb een bedrijf dat Stokdijk heet in Den haag en die zijn daar nu mee bezig. Bij mij is alleen het voorste deel rot en dat valt dus mee. Ik heb je mini al een tijdje zien staan en vroeg me af waarom je er niet mee reed. Nu weet ik het wel.
Veel succes met mini en paard.
als hij kan lassen moet hij het gewoon doen!! zo'n ramp is een mini nou ook weer niet hor! :P
en als je bij de bodem gegint kan hij ffies proberen want dat zie je toch niet meer! komt een dikke laat tectiel overheen aan de buitenkant en aan de binnen kant vloer kleed. en de bodem word meestal niet echt vaak bekeken! en als hij bij de dorpes moet beginnen (die wel een beetj enetje moeten zijn) kent hij ondertussen het blik van de mini een beetje en kan hij dat netjes doen!
en succes met je peerdje en (als hij dr is) met je veulentje!
Iets anders dan wat? Het is "gewoon" autoplaatwerk, dus dat valt volgens mij best mee. Het is wel anders dan een paar pijpen aan elkaar lassen, dat klopt wel. Maar als hij gewend is aan auto's te lassen is een Mini volgens mij niet heel bijzonder. Het is wel makkelijk als je weet hoe alles in elkaar zit, voor zover je dat niet kunt zien. Maar dat geldt lijkt mij voor elke auto.
