Zit er roest onder dit isolatielaagje?? Of is dat moeilijk te beoordelen?
Dan zou ik op de plaats van die scheurtjes eens een stukje weg halen en kijken. Misschien moet je nog meer weghalen als blijkt dat daar roest onder zit.
Persoonlijk zou ik dat doen.
RE: Isolatielaagje op bodem?
Ingediend door HoRiZoN op di, 07-02-2006 22:42
Zoals jullie weten zit er een isolatielaag over de bodem (in de binnenkant) geplakt(?)
Ik ben bezig met het volledig strippen van de mini zodat ik enkel de carroserie overhoud, daarna worden de nodige delen vervangen en alles geschuurd en herspoten.
Nu was mijn vraag hieromtrend, dat isolatielaagje dat op de bodem gekleefd zit, moet dat verwijderd worden voor het spuiten? of kan het gewoon herspoten worden of vervangen worden. mss moet het niet eens vervangen of toch? zitten wat miniscule scheurtjes in.
