Als ik het zo lees, dan denk ik dat het tandwiel op je startmotor blijft "hangen". Deze hoort te schuiven op het moment dat je start en daardoor je starterkrans ronddraait en daarna uiteraard weer terugschiet als je motor loopt.Gewoon even je startmotor eruit halen en checken of het tandwiel vrij kan draaien op de as van de startmotor. Zo niet, dan schoonmaken en een klein beetje WD40 gebruiken( geen Vet!)
RE: joelen tijdens starten (starterkrans?)
Ingediend door Violet Mini op za, 22-08-2009 11:58
nou daar ben ik maar weer eens met een probleem
Mijn mini heeft een carb 1000cc moter zonder kettingspanner.
zoals sommigen wel weten had ik vlak voor het IMM een koppelingsprobleem.
tijdens de rit met GO4It naar het IMM toe en weer terug naar huis nergens problemen mee gehad de mini liep gewoon super.
echter weer thuis begint het weer.
na een paar dagen stil gestaan te hebben wou hij zoals gewoonlijk weer niet starten dus maar weer eens aan de sleepkabel en aangesleept.
voor de sleepkabel eraan ging eerst nog ff geprobeerd te starten en toen maakte hij als een raar geluid.
mijn eerste gedachten ging na een lege accu aangezien mijn accu niet echt super is.
maar fijn na hem aangesleept te hebben eerst maar eens een extra blokje om gereden om de honger van de accu maar weer wat te stillen.
het start probleem is echter alleen als hij een paar dagen stil gestaan heeft hoor en niet als ik hem elke dag ff start en alleen starten is dan al goed genoeg.
maar als ik nu wil starten maakt de mini een raar joelend geluid vergelijkbaar met het geluid van een afstandsbestuurbaar autootje.
dit geluid maakt hij alleen tijdens het starten.
echter de mini start wel.
ik kan door het geluid niet horen of de startmoter goed ronddraaid maar omdat hij start en voorheen wel goed ronddraaide verwacht ik dat hij dat nu ook nog goed doet.
de ene keer start hij meteen als ik de sleutel omdaai.
de andere keer start hij op het loslaten van de sleutel.
vanmiddag rij ik ff naar mijn vader & broer om die ook ff te laten luisteren.
maar wat denken jullie dat het is en hoe kan ik het probleem verhelpen zonder al teveel kosten omdat er toch een ander blok inkomt.
en is het verhelpen voor een leek als ik goed te doen.
