Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat de wijzerplaat verzakt is.
Hetgeen wat dit temperatuurmetertje aangeeft is denk ik puur een indicatie van de temperatuur van de motor: komt hij in de winter wel op temperatuur en wordt hij bij warm weer niet te heet. Je moet ook niet vergeten dat het wijzertje pas bij ca. 40 a 45 graden in beweging komt. Als je werkelijke temperatuur wilt weten zul je bv.een digitale thermometer of een thermometer met een fijnere schaalverdeling moeten nemen.
RE: Juist stand wijzer temperatuur meter
Ingediend door redfox op ma, 12-08-2013 12:02
Naar diverse topics doorgelezen te hebben heb ik eigenlijk nog geen goed antwoord gevonden, vandaar even deze vraag.
Ik vraag mij af of mijn SPI '92 wel correct de temperatuur weer geeft. De wijzer komt net niet op de helft... Dus tussen C (blauw) en H (rood) in.
Ter verduidelijking een foto:
Deze is gister genomen na ca. 20minuten normaal rijden (geen snelweg). Max. 3500 toeren (misschien uitschieter naar 4000toeren). 50 tot 80 a 90 km/h gereden.
Ik rij nog vrij rustig omdat ik net de koppakking heb vervangen.
Thermostaat gaat netjes open (is ook nieuw, net als de waterpomp, alle leidingen doorgespoeld).
Als de motor afgekoeld is/contact eraf, dan staat de wijzer een tikkie onder het blauwe streepje
Vragen:
- Moet de motor niet warmer worden? (wat zou "normaal" zijn)
- Is het wijzerplaatje verzakt? Het witte streepje staat niet bij het witte puntje. Rode streepje staat iets voorbij de H en het blauwe streepje ver boven de C.
