juiste ontsteking!? - ringen inlaat!?
RE: juiste ontsteking!? - ringen inlaat!?
mini-ers!
bij het samenpuzzelen van de van zit ik nog met enkele vraagjes...
1:
Past deze ontsteking op dit blokje? normaal gezien zat die vast met een klem ernaast, dit model heeft ook een plaatje met 2 ogen erop zitten (is wel demonteerbaar...)
kan ik dit monteren/ doen passen? want als ik ze in het gat steek voor de onsteking heb ik het gevoel dat ik ze er niet volledig in krijg...?
(ja, ik ben de vorige ondertussen al ergens kwijtgespeeld, dus kan niet vergelijken :( )
verder viel het bij het monteren me ook op, dat er geen positioneringsringen zitten tussen inlaat en cilinderkop. kan dit kwaad?
alvast bedankt!
Welkom.
Deze ontsteking zal ook niet passen op dit blok. Het is een ontsteking voor een A-blok. Wat jij nodig hebt is een ontsteking voor een A+ blok.
Kwa ontstekings verhaal ga ik mee met bengeltje.
Je hebt een A+ blok en een A ontsteking op de laatste foto..dat past dus nooit,ook niet met verbouwen zoals je voorstelt..
Op zoek naar een andere ontsteking dus. ;)
Of ander blok... :)" title="Evil" />
De ringen voor inlaatspruitstuk te positioneren ben ik alleen tegen gekomen op mini's met 1300cc motoren van bouwjaar 1990 tot 2000.
Daarvoor [pre 1990] ben ik ze nog nooit tegen gekomen..
Stond er laatst al van te kijken dat ze op een 1991 carberateur cooper zaten..daarvoor had ik ze alleen gezien op injectie mini's.
Nee kan dus geen kwaad om zonder te monteren.
Misschien iets meer opletten of de pakking niet verschuift en je de inlaat recht monteert.
\\:)/ fantastisch voor de vlugge, duidelijke antwoorden!
ik herinnerde me inderdaad de ringen van op mijn injectieblokje. maar wist niet dat die er niet waren bij carbu modelletjes...
opzoek naar nieuwe onsteking dan maar!
