Juiste radiateurdop? Er ontbreekt namelijk een rubber.
RE: Juiste radiateurdop? Er ontbreekt namelijk een rubber.
Ik heb m'n radiateurdop vervangen, omdat het rubber ervan was veranderd in hard plastic.
Die nieuwe ziet er exact hetzelfde uit, alleen de rubber ring in het bovenste gedeelte ontbreekt, ten opzichte van mijn oude dop.
Er zit dus wel een rubbertje op het beweegbare gedeelte. Maar de bovenste rand van de vulopening van de radiateur wordt nu slechts afgesloten door metaal op metaal, terwijl hier voorheen dus ook rubber tussen zat.
Is dit wel in orde? Komt er in het expantiegedeelte niet zo'n hoge druk?
Als er in dat gedeelte te hoge druk komt dan blaast ie het door de overloop eruit.
Oftewel een rubber in het bovenste gedeelte heeft geen effect als je alleen een overloop slangetje hebt. Als je een expansievaatje hebt weet ik het niet zeker?
Met een expansie/overloopvaatje heeft de radiateur een platte dop met een rubber erin, terwijl het vaatje een drukdop heeft. Op die manier hou je het systeem onder druk en neem je de hoeveelheid koelwater in het tankje op in het koelsysteem. Geen verlies van koelwater meer door het overloopbuisje, een (iets) grotere hoeveelheid koelwater, en eenvoudiger het koelwaterpeil checken zijn enkele van de voordelen van zo'n tankje.
on topic: Dat rubbertje is niet noodzakelijk. het onderste rubber dicht de radiateur af, en bij een te hoge druk in het systeem gaat de dop open en wordt de druk afgevoerd. Met die nieuwe dop zal er op zo'n "overdruk-moment" misschien makkelijker koelwater ontsnappen langs de dop, terwijl met zo'n extra ring het koelwater zal ontsnappen via de overloopslang.
