kabel electronische ontsteking
RE: kabel electronische ontsteking
Ik heb pas een electronische ontsteking gekocht maar merkte net dat ik hiervoor een kabel/stekker moet hebben om deze met de bobine te verbinden. Weet iemand wat voor kabel dit is? Is dit specifiek voor mini of kan dit ook van een andere auto komen?
Aan je electronische ontsteking zitten meerdere kabels.
Maar ik denk dat jij deze ombouw bedoelt:(Ik kan de precieze ff niet vinden)
Dan meot je de resistor weg denken.
Dus vanaf de + van de coil naar de + van de ignition module (Zwarte blokje).
Ik heb een volledige electronische, niet de ombouw versie.
Daar zit een module op als op onderstaande foto:
Hierop zou een connector moeten die met de bobine verbonden is, maar deze heb ik dus niet.
Bij de mijne moet de ballastt er ook tussenuit volgens mij.
Gerits,
Deze moet je hebben:
http://minispares.com/product/Classic/E ... |Back%20to
Geen goedkoop kabeltje. Je kan ook kijken of je de stekker los kan krijgen. Denk dat hier wel de goede stekker tussen staat:
http://www.rdae.nl/multistekkers/bosch- ... nderdelen/
Anders kan ik ook nog even in de verzameling kijken of ik nog een origineel snoertje heb liggen maar die doe ik niet voor een paar euro weg omdat ze niet makkelijk te vinden zijn.
Succes Sebastiaan
Als je zo een kabel nog hebt laat je maar iets weten, dan kunnen we de prijs wel bespreken. Is redelik dringend. Heb bij een mini winkel een kabel gezien voor 20euro exclusief verzenden.
Ruben
Beste Geritis
Op draadboom.nl verkopen ze de stekker inclusief de contacten voor 5 euri + eventueel stofhoesje voor 1,61 euri. (De verzendkosten zijn het meest helaas.) Dan kun je hem zelf maken.
Hier heb je eigenlijk een speciale tang voor nodig maar met solderen kom je ook een eind.
De plus van de bobine moet aan het bovenste pootje, de min aan de onderste. De middelste blijft onaangesloten.
Succes
Gr. Ed
Mini steek stekkers passen ook.
Van die krimpdingen. Wel minder mooi maar het werkt.
