kabel snelheidsmeter losmaken
RE: kabel snelheidsmeter losmaken
hoe krijg ik de kabel van de snelheidsmeter los achter aan mijn houten dashboard? Ik kan er niet goed achter om te zien hoe hij vastzit. Moet ik gewoon draaien? en bij het terug monteren moet ik hem dan terug afstellen?
wie kan er mij uit de nood helpen want het spookt daar achter mijn dashboard.
Ik dacht dat het een soort banjonet sluiting was,afstellenb hoeft iig niet na demontage
tis me gelukt idd gewoon hard genoeg durven trekken
merci
Kijk wel uit met "hard genoeg durven trekken".
Ik heb namelijk van de week ook mn kilometerkabel eraf gehaald, daarna er weer op gezet en vanochtend hoorde ik opeens een vreemd tikkend geluid. Dus ik kabel er weer afgehaald, en toen had ik opeens dan pinnetje los in mn handen :?
zaterdag maar nieuwe kabel kopen vrees ik :'(
Ja pas op, je moet de (witte, plastic) aansluitklem vastpakken tussen je vingers en even in elkaar drukken, dan kun je hem richting schutbord trekken. Als je er gewoon hard aan trekt kan je het aansluitingkje kapot trekken. Nu is het financieel geen ramp als je de snelheidskabel kapot trekt, alleen het is heel moeilijk de kabel bij de versnellingsbak te verwisselen.
