zit er een radio ingebouwd, en van welke kabel haalt die zijn 12volt????
en wanneer en door wie is de radio ingebouwd???
vaak veroorzaken radio's autobranden, zeker als je al een keertje alle schakelaars nagekeken/ vernieuwd hebt, heb je grote kans dat daar een probleem zit...
RE: Kabelboom uitgebrand
Ingediend door Francois op do, 08-01-2004 20:49
Hoi allemaal,
Ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen!
Het gaat om een British open 1.3i uit 1992.
Een week of vier geleden is er een gedeelte van de kabelboom uitgebrand inclusief verlichtingsschakelaar
en de schakelaar achter het stuur voor het grootlicht.
Ik het uitgebrande gedeelte vervangen en ook de twee schakelaars.
Mijn gedachte was dat de overgangs weerstand in de
schakelaar te groot was geworden en hij daardoor uitgebrand is.
Helaas ! Vorige week, vier dagen na de reparatie is hij opnieuw uitgebrand.
Dit keer is de lichtschakelaar heel gebleven en is de kabelboom niet zo erg beschadigd als de eerste keer.
Wat kan er aan de hand zijn?
Het lijkt wel of de stroom door de draden te hoog.
De lampen heb ik twee maanden geleden uitgewisseld maar daar zitten opnieuw 12v 45/50W lampen in, dus geen 12v 80/100W lampen.
Mischien is de dynamo defect, maar dan zouden toch eerder de lampen springen?
Mischien is de spanningregulator defect maar de voltmeter in het dashbord geeft mooi 14V aan.
Met andere woorden ik weet het niet meer en mischien kunnen jullie mij op weg helpen !!
Alvast bedankt,
Francois
