Kabels richting wielkast
RE: Kabels richting wielkast
Kan iemand mij vertellen welke kabels er vanuit het motorblok (kabels lopen achter de koeler langs) naar de wielkasten lopen (in dit geval rechtsvoor)? Er is 1 van die kabels geknapt/door gesneden en nu ben ik eigenlijk wel benieuwd waar het van is. Het gaat om een 1300 uit 1992. Alvast bedankt!
Ik neem aan dat je linksvoor bedoelt? Ik denk dat ze van je knipperlicht of van je 2e koelvin zijn (als je die hebt)
Ligt er maar net aan hoe je kijkt he ;) Vanaf de bestuurderspositie is het inderdaad linksvoor. Kan het zijn dat de kabel van de clignoteur daar langs loopt?
Je stuur zit links in je auto, dus normaal wordt die kant als links benoemd (tis wel zo makkelijk). Je clignateur zit als het goed is achter je dashbord. Links onder de motorkap zit wel de clignateur van de alarmlichten. Die kabels lopen niet naar de wielkast.
mini7 schreef:
Je stuur zit links in je auto, dus normala wordt die kant als links benoemd. Je clignateur zit als het goed is achter je dashbord. Links onder de motorkap zit wel de clignateur van de alarmlichten. Die kabels lopen niet naar de wielkast.
Klopt inderdaad, dat is niet die kabel. Heb er een foto van gemaakt, zal hem zo even uploaden.
http://i4.tinypic.com/zvqwk9.jpg
Het is de kabel linksvoor, beetje wazig maar er zit een knoopje in.
[size=75:1jwo8bui][Img tags verwijdert, foto te groot-Demelza][/size:1jwo8bui]
Ziet eruit als massakabeltje van je voor knipperlicht. Als het goed is gaat er een groene en zwarte kabel naar je knipperlicht. Deze moeten allebij naar de motorruimte toe, voorlangs bij het voorfront. Ik denk dat daar de rest van de kabel hangt.
Ps. Volgende keer ff foto kleiner maken
Excuses, dacht dat dat het iets makkelijker zou maken :) Ga morgen meteen kijken of dat het probleem is. Thanks!
Aub reageren met de reageer-knop en niet met de quote-knop... :x
een quote aub gebruiken als er enkele posts verder nog een reaktie komt over een zin in een eerdere post ;)
dat leest wel zo makkelijk :D
