Hallo rene
Bovenste foto:
deze hoort aan een zwart vierkant kastje aangesloten te zitten ( vlak bij je injector ) deze slang is een vacuum slang. Aan dat kastje zit nog een slang en deze slang verdwijnt achter je inlaatspruitstuk ( met nog een aansluiting voor je originele luchtfilter..heb je een openluchtfilter..dan hoort deze afgedopt te zijn).
Middelste foto:
Daar hoort als het goed is niks meer aan te zitten..waarvoor ie dient weet in niet..iig op onze Spi zit daar ook niks aangesloten.
Laatste foto:
ergens op `t forum is een topic over kabelkleuren en war deze voor zijn ( maar ik weet ff snel niet waar )
Succes ermee,
Maurice
RE: Kabels/aansluitingen raden?!
Ingediend door Rene-mini op vr, 11-09-2009 15:47
aangezien de vorige eigenaar waarschijnlijk niet eens zelf zijn boterham kon smeren, en hier en daar wat kabels is vergeten aan te sluiten heb ik jullie hulp nodig.
dit is een holle slang die naar de ECU gaat, moet ergens eindigen achter de luchfilter
hier hoort iets op te zitten (neem ik aan) maar geen idee wat
hier heeft ooit iets aangezeten, gaat van een rood/blauwe draad over op een blauwe.
de motor start niet, krijgt wel benzine tot aan de aansluiting onder de luchtfilter, lijkt wel of de doorgang geblokkeerd wordt door een klep die werkt met vacium?
hopelijk weten jullie enkele draden te benoemen.
alvast bedankt!
René
