Kabeltje in ontsteking
RE: Kabeltje in ontsteking
Sinds drie weken in het bezit van onze mini en nu de checklist aan het afwerken, kom ik het volgende tegen na het verwijderen van de verdelerkap:
Vanuit de condensator loopt een kort bruin kabeltje ergens in de verdeler, ik zie echter tot mn stomme verbazing dat deze niet geisolleerd is en het lijkt wel alsof deze gestript is en aan elkaar geknoopt is. Mijn vraag is hoort dit zo of heeft er iemand een foto hoe het zal horen toevallig??
Nog even ter info: contactpunten onsteking, mini 1000e en bouwjaar 1983, de auto knalt ook behoorlijk tijdens snel gasgeven :(
Alvast bedankt voor jullie hulp.
van buitenaf je ontstekingspen komt een wit/zwarte kabel, die zit met een kabelschoentje vast aan de zwarte kabel van de condensator.
je condensator zit op de ontstekingspen vastgeschroeft met een klein boutje, onder dt boutje hoort een zwart (met stof omwikkeld) draadje voor de massa van de condensator.
de zwarte kabel die van buiten komt naar de condensator wordt ook om de contactpuntjes geklemd...
meer zit er niet in qua kabeltjes...
Tanx Red Flame, ik zal dit weekend eens even kijken hoe het zit, dit verklaart waarschijnlijk ook het geknal en onregelmatig lopen van de auto.
Probleem opgelost: het kabeltje die vanaf de condensator liep was kapot, deze heb ik vervangen en het geknal is weg \\:)/
