Zwarte draadje op min kant bobine (waar nu ook het zwart/witte draad op zit)
Roze draad welke nu op de bobine zit verwijderen en een geschakelde plus van de zekering kast halen ,rode draad bij de plus van de bobine zetten.
De roze draad is een draad met ingebouwde weerstand en levert geen 12 volt op de bobine.
Hoop dat het zo duidelijk is.
Groeten Dylan
RE: Kabeltje van distributeur
Ingediend door Thierry op di, 10-02-2015 10:00
Ik ben alle electra van mijn Mini weer aan het aansluiten, maar aangezien ik mijn Mini als een stapel onderdelen heb gekocht is het me af en toe een raadsel waar een en ander zat.
Nou komt er uit mijn distributeur (Lucas 45D) een kabeltje met een rood draadje en een zwart draadje. Nou heb ik allerlei schema's en foto's bekeken, maar ik heb niet gevonden waar ik deze op moet aansluiten. Ik zie wel vaak 1 draadje maar met 2 draden heb ik niet kunnen vinden.
Ik denk zelf dat dit op de bobine (DLB105) moet worden aangesloten, maar stel dat dat zo is, dan zou ik graag weten op welke pool welke kabel moet worden aangesloten.
Draadje ligt op goudkleurige bobine:
Bij voorbaat dank.
