RE: Kachel
Ingediend door Mini Martin op zo, 18-09-2005 10:04
De kachel heeft geen vering.
Onder de motorkap zit de kachelkraan. Deze zit, als je er voor staat, links op de cilinderkop.
Er zit een kabel aan en een rubberen slang.
De oorzaak is vaak dat het messing stangetje vast loopt.
Stangetje schoonmaken met een strookje schuurpapier en inspuiten met hittebestendig silliconen.
Ook even de kabel inspuiten. (inwendig dan)
grtz Martin
RE: Kachel
Ingediend door Maartenderidder op zo, 18-09-2005 03:46
Ik heb een mini red hot uit '88, alleen nu heb ik 1 probleempje, volgens mij is de vering van mijn kachel knop kapot. ik krijg hem er niet meer terug in en nu het weer koud begint te worden is dat best wel lastig. Heeft iemand hiervoor een oplossing?
Dank,
Maarten
