kachel blijft maar stoken
RE: kachel blijft maar stoken
hey, het is heel mooi weer de afgelopen dagen. maar mijn mini denkt er anders over. mijn kachel stookt flinkt tewijl ie niet aan staat. waar zou dat aan kunnen liggen. want er komt gewoon warme lucht uit.
begin nu toch al aardig te zweten in mijn mini'tje
gr joeri
Heb je de hendel al een keer naar rechts gezet zodat het klepje dichtstaat ?
Enne is je onderschift nog actueel ?
Kachelkraantje kaduuk??
Misschien is het kabeltje losgeschoten van de kachelkraan,
heb ik zelf ook ooit gehad.
succes
Bij oudere mini's moet je de knop uittrekken om de kachel uit te zetten, bij nieuwere moet je m indrukken. Switch date is 1989 (dacht ik, staat ergens op het forum)
nieuw kachelkraantje is ook niet zo'n probleem. 25 euri's en vervangen is ook een eitje.
de mijne is uit 1984. maar ik zal even dat kachel kraanmtje uit testen. naam aan dat het dat ding is waaraan de kabel zit.
yupz, een schuifje in je koelingssysteem. Daarmee regel je of het koelsysteem via je kachel circuleert of niet. Zo jah, dan stroomt er warm koelvloeistof door je kachel. Warm dus!
Probleem is dat die kachelkranen wel eens stuk willen gaan. Meestal roesten ze een btje, gaan ze steeds stroever en buigen dan, waardoor ze niet meer helemaal open of dicht kunnen. Soms ookgaan ze van binnen stuk. Dit wel minder vaak aangezien er weinig stuk kan gaan van binnen. Maar tog.
Let er bij vervangen op dat je de keolslangen aan beide kanten van de kraan goed dichtknijpt alvorens ze los te maken. SCheelt je een hoop keolvloeistof bijvullen. :P
Greetzzz
Dames/Heren,
sta me toe even bij deze tread aan te sluiten...
Ik ben een kersverse minibezitter en heb ondertussen ook zo'n mijn bedenkingen bij de werking van de kachel. Het probleem is hetzelfde: het ding lijkt wel ten alle tijden aan te staan. Het paneeltje heeft rechts een on/off schakelaar die voornamelijk een blower lijkt te bedienen, als je hem op On zet wordt de warme lucht de auto ingeblazen. Links daarvan een schuif met drie standen: car, screen en off. Dit bepaalt inderdaad of je de lucht de auto inblaast (voornamelijk op de voeten), tegen het raam (ontwaseming), of.....nergens heen ?
De toe- en afvoerbuizen eronder worden echter altijd enorm warm. Is dit normaal ? En wat bedoelen jullie nu precies met dat kachelkraantje ?
Als het goed is zit er boven de ON/OFF-schakelaar ook een knop. De schakelaar is idd voor de blower van de verwarming. Deze knop kun je uittrekken en induwen. Door deze te draaien kun je hem vastzetten. Deze knop bedient de verwarming, dus de toevoer van je warmte.
Als hij nu constant warm wordt, dan moet je deze knop eens in de omgekeerde stand zetten. Uittrekken als hij ingedrukt staat en visa versa. Dan zou hij uit moeten gaan.
Groeten, Bram
Dan verschilt het nog per mini, bij een oude moet je hem indrukken voor warme lucht (modellen voor 1975?) en bij een "nieuwere" moet je hem idd uittrekken.
Bij mijn Wicky net hetzelfde probleem gehad. Kijk eerst of je kabel niet gebroken is, anders kun je trekken wat je wilt, dan gaat de kraan niet open of dicht. Onder je motorkap kun je het kraantje makkelijk zien (links op het motorblok bij mij) daar kun je zien of het soepel beweegt. (even iemand anders laten trekken en duwen)
Als het allemaal niet werkt koop dan voor 25 euro een nieuwe kraan.
Daarmee waren mijn problemen (voorgoed?) opgelost, krijg nu geen blaren meer en kan met slippers rijden :D
ik heb even een vervolg vraag hierop
kan iemand voor mij even in zijn mini kijken hoe de de aansluiting zit van kachelkraan slang zit deze op de onderste of op de bovenste aansluiting van de kachel in de mini? het is voor mij te lang geleden om het nog te weten... en ik wil binnenkort de van voorzien van koelvloeistof
Ik had inmiddels na wat zoeken al gevonden dat die knop bij mij waarschijnlijk net andersom werkte. Na de aankoop heb ik waarschijnlijk achteloos die knop ingedrukt met de gedachte "wie heeft er nu een kachel aam bij 30+ graden ?" Die van mij gaat dus aan als je hem indrukt, de mini is van '81. Ik las ergens dat ze pas rond '88 dat net andersom zijn gaan doen, en je schijnt het ook zelf met wat moeite te kunnen omdraaien.
Bij mij zit de slang van de kachelkraan op de onderste.
Bedankt!
