Ik heb herzelfde probleem jah. Ga ook maar eens proberen te weken in schoonmaakmiddel. Misschien dat het werkt
Ik heb het zelfde probleem, op welke stand ik hem ook zet, er komt altijd warme lucht langst,(alleen bij de stand off niet maar dan slaan mn ramen aan)
laat please ff weten of het werkt, dan kan ik dat ook eens proberen.
thnx greetz
Ik heb vanavond de kachelkraan er weer tussen gezet (dat ding is nog nooit zo mooi schoon geweest)en de boel weer aangesloten. Ik kon hem nog niet uitproberen(druk druk druk)wat me wel opviel is dat hij echt helemaal dicht moest zitten tegen de aanslag aan om hem helemaal af te sluiten (even op staan blazen maar er kwam geen lucht doorheen, was toch lekker schoon).
Ik heb de kabel nu dusdanig afgesteld met het clipje dat de kraan nu volledig afgesloten moet zijn en kreeg hierbij het onderbuik gevoel dat dat vanaf het begin niet goed moet hebben gezeten.
Zodra ik kan proefrijden kan ik de boel uittesten en zal het dan laten weten.
Bij mij kwam er zondag rook uit Het bleek condens te zijn, maar ik stond al bijna op de vluchtstrook met de blusser in mijn handen
Mijn kachel doet het dus ook altijd. Zal wel iets met het kraantje zijn, maar ik weet helaas ook niet hoe ik het moet oplossen. Gelukkig heb ik nog een open dak, dus mijn warmte kan er wel uit als daluk de zon gaat schijnen, alleen gaan zweetvoeten zo ruiken he...
Dit is wel interresant. Ik heb dus hetzelfde als jullie. Ik kreeg al te horen dat het 'wel meer zo is'. Maar ik wil er gewoon vanaf dat de kachel altijd aan gaat he
Vanmiddag de boel vastgezet onder de motorkap en een rondje gaan rijden, bandjes even opgepomt en de buurt bekeken. helaas geen collega mini rijder tegengekomen maar wat belangrijker was, de kachelkraan werkte weer zoals het moet, dus geen warme voeten meer waneer ik de kraan helemaal dicht duwde.
Volgens mij is het beste om de kabel onder de clip van de kachelkraan los te maken en het oogje van de hendel los te maken, duw je knop in de mini helemaal naar binnen en zorg er voor dat je kraan zelf dicht zit tegen de aanslag aan. Je kan hem even flink heen en weer halen zodat hij zeker goed dicht zit.
Zet het rondje van je kabel; weer op de hendel en zet dan pas de kabel vast. Controleer het geheel en zorg dat de kraan helemaal tot aan de aanslag komt waneer je hem dicht duwt. Als je kraan goed werkt mag er nu geen warm koelwater door je kachel kunnen stromen en hou je het lekker koel binnen.
Bij mij heeft het gewerkt, of het schoonweken van de losse kraan heeft gewerkt vraag ik mij nu af maar het kon geen kwaad. Succes jullie en gegroet.
Maar of nu de schoonmaakbeurt geholpen heeft, of het opnieuw afstellen, waardoor de schuif weer helemaal dicht is weet ik niet
Als er rook uit je kachel komt, is waarschijnlijk een van de slangen of aansluitingen lek. De vloeistof verdampt dan op de kachel radiator.
Wouter
Hee Wouter bedankt voor die tip, zal er toch eens naar kijken... of de auto gewoon weer wegdoen hah!
Ingediend door dieseltje op ma, 29-03-2004 19:25
neeeeeeeeee das kei zonde je kunt er dan toch gewoon ff nieuwe slangenklemmen opdraaien
Het schoonmaakmiddel bij uitstek voor dit soort klussen is Biotex!!!!!!!
@ Inimini
In die "oude Woodies" zat een kolenkachel,
vandaar die rook
@Mart-One sssst tis geen echte Woodie hoor... Maar eh, wel lekker warm zo die kachel [zweetmode aan]
hmm dat moet ik dan ook maar proberen vandaag had ik alle ramen open en dan toch krijg je zweet poten gewoon omdat die raare kachel zo vaag is
Ik heb er gisteren naar laten kijken en; hij deed het niet! maar nu een dag verder wordt het weer warm
Mijn broer had er een veer ingezet zodat de knop ook daadwerkelijk op uit stond. Hij deed het toen dus goed, maar vandaag helaas is ie weer op het oude terug. Ook zijn we erachter gekomen dat de aanjagers helemaal niet worden aangedreven, dus hoe het nu werkelijk zit
Hoe bedoel je, de aanjagers worden niet aangedreven? Natuurlijk gaat het verwarmen sneller als de ventilator aan staat, maar de verwarming werkt ook zonder.
RE: kachel dicht maar toch warm?
Ingediend door FrankF op di, 23-03-2004 21:08
Ben wezen zoeken op kachelkraan en zo maar kwam er niet helemaal uit, misschien kan iemand mij helpen?
Als ik een stukje ga rijden met de kachel dicht wordt hij na verloop van tijd toch warm, in deze tijd van het jaar niet zo'n probleem maar in de zomer is het een ander verhaal.
Ik weet eigenlijk pertinent zeker dat hij dicht zit maar er schijnt toch warm water doorheen te gaan.
De kabel gecontroleerd en deze zit gewoon goed.
Bij de british cars festival in rosmalen vorige week heb ik even staan praten met de man van MiniSpares en deze vertelde mij dat een paar nachtjes weken in een schoonmaakmiddel wonderen zou doen, dit type kachelkranen die in de leiding zit, in tegenstelling tot het type op de kop, gaan namelijk bijna niet kapot.
De kachelkraan staat nu in een potje te weken op het aanrecht in de keuken en daarna mag hij weer meedoen.
Heeft iemand een idee over dit schoonmaken of heeft iets soortgelijks mee gemaakt
