Kachel demonteren is niet zo moeilijk. Lastigste is eigenlijk dat er koelvloeistof in zit Ik heb wat plastic vuilniszakken in de Mini gelegd en een emmertje eronder gehouden toen ik de kachelslangen loshaalde.
Daarna is het een kwestie van luchtslangen loshalen, moeren aan de voorkant (dus het dichtst bij de motor) los en de ophanging aan de interieurkant los. Dan haal je zo de hele unit eruit. Aan de motorkant zit de kachel met een lang draadeind dat horizontaal loopt in twee haken gehangen. Aan de interieurkant zit hij met een paar parkertjes in de legplank (die geen legplank meer is als je een dashboard hebt).
Hoe het ding uit elkaar ging weet ik niet meer precies. In principe alles losdraaien wat je tegenkomt Wel met een beetje gezond verstand, natuurlijk.
Wel vreemd verschijnsel, dat hij het even doet en er daarna mee ophoudt. Heeft misschien iets te maken met het opwarmen van de blower-motor, ofzo.
RE: kachel doet het maar 3 minuten
Ingediend door Vincent op vr, 11-10-2002 23:31
Mijn kachel heeft geen zin meer
als ik de kachel aan wil doen dan blaast ie 1 minuut lekker hard 2de minuut minder hard, en de 3de minuut heel zacht met een geurtje?
wordt dit een nieuwe kachel?
hoe demonteer je precies die kachel uit de mini?
