er zit een kachelkraantje op de kop van het blok!
dat kraantje zit naast de bougie links van je.
deze zit vast met een kabeltje die naar binnen toe gaat naar je hendel toe en er zit ook een rubberen slang aan vast die ook naar binnen toe gaat
deze trek kabel moet je even voorzien van kruipolie en flink heen en weer trekken, meestal is het dan opgelost, het zou ook een braampje kunnen zijn die tegen de omhulsel aanloopt.
RE: kachel gaat niet meer aan
Ingediend door Lars op wo, 22-01-2003 13:14
Oke, aangezien ik mn Haynes manual wel besteld heb maar nog niet binnen is gekomen, en ik het in de Mini vraagbaak van P.H.Olving niet kan vinden. Vraag ik het hier maar even
Ik heb van de week het "trekhendeltje" van mn kachel uitgetrokken, maar ik krijg hem nu niet meer erin! Als ik hem naar binnnen probeer te duwen veert hij gewoon weer terug (lijkt net alsof ie ergens geknikt zit ofzo). Ik heb geprobeert te draaien enzo en ook kruipolie erin, maar het helpt allemaal nix.
Ik heb onder de motorkap gekeken, maar aangezien ik niet zo heel veel van auto's weet, weet ik niet waar dat kabeltje vandaan hoort te komen en waar het heen gaat.
Dus hoe kan ik dit het beste oplossen? of wie heeft er ergens een plaatje waarop te zien staat hoe dat kabeltje pcies loopt?
bvd, Lars
