Dit probleem heb ik ook gehad.
Wat je moet doen is de afvoerslang van de kachel losmaken en die in een grote emmer stoppen,
zet de kachelhendel op open (ingedrukt) daarna ga je naar de radiateur toe.
haal de radiator dop er af en zet je vinger op het overloop gaatje
blaas daarna met je mond in je radiator (klinkt raar ik weet het maar mond op mond met je mini is net zo lekker als met je vriendin/vriend)
nu blaas je alle troep via de kachelradiateur de emmer in
als alles leeg is dan herhaal je dit ongeveer 5x met water totdat het helder is laatste x natuurlijk weer vullen met koelevloeistof!
werkt goed!
succ6
RE: kachel probleem
Ingediend door Patrick op zo, 13-10-2002 21:08
Vandaag ff stukkie getoerd en nu viel me op dat m'n kachel niet goed werkt. Temperatuur is lauw, of ik de kachelknop nu uittrek of indruk de temperatuur veranderd niet. Als ik de fan erbij aanzet hoor ik ook wat geratel in de buizen, alsof er troep in zit. Ook komt er bij m'n voorruit amper een luchtstroom van betekenis.
Begin dit jaar heb ik de kachelkraan al eens gangbaar gemaakt, toen kon ik nl. de knop haast niet meer uittrekken. Dat gaat nu redelijk soepel.
Waar kan dit probleem zitten en wat kan ik eraan doen. Moet ik misschien eens iets in de kachel schoonmaken?
Graag tips, want de koude tijd breekt weer aan
