kachel / radiateur
RE: kachel / radiateur
Ik ben in het bezit van een gereviseerd 1300cc metro blok. Dit blok was standaard niet v.z.v. kachelklep aansluiting met kraantje/heveltje bovenzijde cilinderkop. Wel was een verzonken voorgevormd gat op de cilinderkop aanwezig. Aan het revisiebedrijf had ik gevraagd om het voorgevormde gat door te boren. Dit is uitgevoerd maar ik weet niet of ik de kachelklep/heveltje die bij oudere types gemonteerd is er wel op mag zetten. Ik zou dan ook een enkel thermostaathuis met 1 grote uitgang aan voorzijde voor radioteur kunnen gebruiken. Dit zou het mooiste zijn. Ik weet nl. niet hoe ik het alternatief (een 1300cc injectiekraantje tussen 2 slangen) moet plaatsen. Dit brengt overigens ook extra kosten met zich mee. 1. kan ik het ouderwetse kachelkraantje/heveltje bovenop de 1300cc metro cilinderkop schroeven? 2. geeft dit geen problemen met de flow/koeling? 3. indien dit niet kan heeft iemand een digitale tekening/foto hoe de nieuwe klep (injectiekraantje) gemonteerd zit? [/b][/i]
Het is mij niet helemaal duidelijk wat je wilt. Gaat het wel over een Mini, of over een metro misschien?
Maar goed ik zal je op weg helpen. Als je het klassieke koelsysteem van de Mini (met radiateur in het linker spatscherm) gebruikt, kan je gewoon de kachelkraan op de cilinderkop monteren, en gebruiken natuurlijk. Wanneer je een systeem met expansievat gebruikt zoals bijvoorbeeld bij een frontradiator gebruikelijk is, is het verstandig om de daarvoor gebruikelijke configuratie aan te houden, dus met kachelkraan tussen het thermostaathuis en de terugloop naar de onderste waterslang. Ik heb eens gelezen dat de koeling in van het blok hierdoor is verbeterd. Ga voor de zekerheid eens bij de Miniboer kijken hoe het precies zit en laat eens weten hoe en wat.
Ik ben zelf van plan om een frontradiator in m’n clubie te frommelen en verwacht geen grote problemen, moet alleen de kachelkraan van de cilinderkop slopen en een andere tussen de slangen plaatsen.
Greetz TLR
Gewoon wat al gezegd wordt het ouwerwetse kraantje monteren en als je het expansievaatje gaat monteren een andere radiateurdopvoor een gesloten systeem kopen en het overloopslangetje van de radiateur op de onderste aansluiting monteren van het expansievaatje en je oude dop van de radiateur op het expansie vaatje draaien...
Heb het zo ook zitten en werkt prima..
