kachel recirculatory type
RE: kachel recirculatory type
Ik ben de pick-up aan het ombouwen van rechts naar links gestuurd. Echter nu kom ik een beetje in de knoei met de aansluitingen van de kachelslangen op de kachelradiateur, deze zitten bij de pedalen.
Nu is mijn vraag; kan ik de radiateur omdraaien zodat de aansluitingen aan de passagierskant krijg? En wel over de kop, ik heb gezien dat het niet mogelijk is om bovenkant radiateur boven te houden.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Het type kachel is degene met de klep aan de voorzijde (handmatig bedient) en het motortje van de vin zit aan de voorkant (in het verlengde van de auto).
Alvast dank en groet ron
Of je zet er een andere kachel in.
Ik heb hier nog wel een latere model staan die kan je zo ruilen.
grt Martin
Heb gisteren even de kachel eruit gehaald.
Hier bleek dat de radiateur van de kachel omgedraaid kan worden, zodat de slangen aan de andere kant bevestigd kunnen worden.
De radiateur zit nu wel ondersteboven, echter dat was geen probleem, deze zijn symetrisch.
ayla,heb je dan geen last van lucht in de radiator omdat hij onderse boven zit?
mvg,Ernst-jan
Nee hoor, de beide aansluitingen zitten aan dezelfde kant, echter na montage zit er altijd een boven en een onder. De beide uitgangen wijzen altijd naar dezelfde kant.
Heb geen plaatje, maar de mijne stond wel in de haynes, beetje onduidelijk. Ik begreep het plaatje pas toen ik hem uit elkaar gehaald had.
zie:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/255.gif
