Niemand?
Is het mogelijk om (aan de interieurzijde) een stuk buitenkabel te verwijderen, waardoor de binnenkabel verder uitgetrokken kan worden?
Ben
Niemand?
Ben
Het probleem zit meestal niet in de kabel.
Controleer het kraantje even met de hand of deze gangbaar is, als het kraantje de hele zomer niet is gebruikt kan die vast gaan zitten.
André.
RE: Kachelkabel maar klein stukje uittrekbaar
Ingediend door Ben M op za, 10-11-2007 18:05
In onze Cooper hebben we het probleem dat de kabel voor de kachelbediening maar 1.5 cm uitgetrokken kan worden. Dat is net niet voldoende om warme lucht uit de kachel te laten komen.
Enig idee hoe dit te verhelpen is?
Helpt het als ik een stukje van de buitenkabel verwijder?
Ben
