De kachelkraan hoort gewoon op de kop te zitten.
(als je ervoor staat links).
en niet naast de carb.
bij een 89er zit de kachelkraan niet op de kop maar in de slang. als je voor de mini staat inderdaad rechts van de carb.
er zijn verschillende soorten verwarmingskabels, je moet er 1 hebben met een rondje aan het eind gebogen.
succes!!
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=33003
deze heb je dus nodig ...
montage vergelijkbaar met de choke-kabel, maar dan aan de andere kant van het schakelaarpaneel.
De vraag was alleen... waar moet de kachelkraan aan bevestigd worden ?
Antwoord: nergens aan. Deze "zweeft" in de motorruimte en wordt eigenlijk door de kachelslang waar ie tussen zit, op zijn plaats gehouden.
Bedankt allen voor uw reacties ,
Bart Bedankt
Mvg Wesley
schaam
.. goed dat er nog iemand zijn ogen open had
RE: Kachelkraan !
Ingediend door Wesley op wo, 24-11-2010 23:18
Hallo, ik misschien een "hele" domme vraag, maar ik heb een project overgekocht van een vriend, ben nu bezig met nieuwe gas kabels en choke kabels te monteren en dat is allemaal gelukt.
Alleen nu hangt er naast de carburateur aan de rechterkant de kachelkraan, ik kan alleen nergens vinden waar deze aan bevestigd moet worden. Heb er wel een boek bij maar die is van oudere mini's.
En zie nergens een logische plek ( zal wel heel simpel wezen )
Mijn Mini is een Red Hot uit 1989.
Heeft iemand voor mij een foto waar hij vast moet komen ?
Of tips/tekst ?
Alvast bedankt.
Mvg Wesley
