kachelslang en middenklok
RE: kachelslang en middenklok
Ik heb een probleempje met het plaatsen van het eitje voor de middenklok, ik heb het hele forum doorzocht maar niets gevonden over een kachelslang die in de weg zit. Als ik het eitje op zijn plek wil monteren zitten er linksonder naast het grote gat in het schutbord 2 kachelslangen, 1 daarvan zit in de weg. Heb je eitjes met een uitsparing of iets? Wie kan mij een antwoord geven?
Het gaat om een '91-er met carb.
Maak er eens een foto van want ik kan me er ff niks bij voorstellen nl.
De beide aansluitingen zitten normaal toch aan de rechtkant van de kachel?
Een eitje hoort niet in een 91-er dus ja dan kan je wel eens rare problemen tegenkomen :-)
slangen komen links naast het gat door het schutbord binnen.
Dit eitje hoort wel in deze auto want in elke mini hoort een eitje. :)
Officieel wordt een eitje tot begin jaren 80 (dacht k) af-fabriek in een Mini gemaakt.
Rene, weet ik maar ik vind het gewoon leuk. Ik heb wel veel info gevonden over de electra maar niet over mijn probleempje met die ene kachel-slang. Misschien dan toch maar het eitje een stukje inzagen.
Daarom vroeg ik ook om een foto omdat ik niet snap waarom daar een kachelslang zou moeten lopen...
kan geen foto plaatsen, sorry.
Kachelslangen (water) lopen ONDER het dashboard door.
Warme (koude) luchtslangen ter linker en rechterzijde van het eitje.
Over welke slang praten we hier??
mja, bij mini's met eitje (tot 85 oid) gaan de kachelslangen rechts van de kachel omhoog door de balk in het schutbord heen. door de gaten die door de rechts gestuurde mini's worden gebruikt voor de koppeling en remcilinder.
bij de latere mini's gaan de slangen idd links van de kachel door het shutbord heen... deze hebben de kachel kraan ook op een andere plek zitten.
het word dus of de kachelslangen verplaatsen, of een stuk uit het eitje zagen :)" title="Evil" />
Dankje voor dit laatste antwoord, dit is dan imderdaad het geval
Misschien dan verstandiger om de slangen iets te verlengen/langere te kopen bij bv een automaterialen zaak.. zonde om in een goed eitje te zagen...
Heb ik ook bij mijn eitje gedaan, maar daar kwam nog een houten dashboard overheen.
Heb een uitsparing in het eitje gemaakt en past nu perfect. Ook hier komt een houten dashboard overheen, dus...
Maar nu de tellerkabel in het blok, zit dat net als op de teller met zo'n wartel vast, ik heb hem van bovenaf niet kunnen zien dus duik er morgen maar onder of haal er een wiel af?
Deze zit vastgeschroefd, wel erg lastig om bij te komen.
onder de mien gaan liggen, hand over je potjoint en schroeven maar...
klinkt makkelijk, maar is een rotding.
Ik heb een '83er, met een eitje. En daar zitten die slangen idd niet zo..! Mooi dat het gelukt is, en ik ben het helemaal met je eens! Zo'n middenteller hoort echt in een mini!! :D
