RE: kan deze beschadiging kwaad?
Ingediend door maarten g op di, 14-02-2006 18:30
beste
Als de groeven niet te diep zijn kan het denk ik niet zoveel kwaad.er
groeten maarten
beste
groeten maarten
Je lagers zelf lopen niet over die as, alleen de
lagerschaal komt op de as te zitten en deze mag niet
mee draaien...
Het kan dus geen kwaad dat er wat groefjes in zitten,
als het maar niet te veel versleten is zodat de schaal
speling heeft!
zoals je op de foto ziet vallen de beschadigingen mee, ook het lager heeft er geen last van, wel zit er een hele maar dan ook hele kleine speling op de lager maar is volgens mij verwaarloosbaar.
ok gauw weer verder om de mini straalklaar te maken!
wat belangrijker is!! de ring die er achter zit (de verdikking op de as )daat loopt de kering op. deze moet schoon en onbeschadigt zijn. deze ringen zijn los te krijgen!! kering kan snel slijten en vet op de remschoenen of stof in de lagers komen.
ik heb de lager er al op maar ik zou hem weer los kunnen halen en hem dan schoonmaken (is nog niet gebeurd). daarna met vet invetten en dan weer erop zetten.
Ingediend door Vincent op di, 14-02-2006 18:08
guys en dolls,
Ik ben bezig om de achtersubframe weer op te bouwen
maar er is helaas per ongeluk wat verf op buis gekomen waar de wielager op moet komen zie foto
ik heb het met het fijnste schuurpapier dat ik had het er voorzichtig afgehaald maar er zijn toch wat groevjes ingekomen, nu is mijn vraag kan dit kwaad?
de wiellager loopt opzich netjes
