he, het kan wel hoor je, moet allen je wielkasten uitslijpen ,anders lopen ze aan met het sturen, gr pieter.
Nope, je moet volgens mij je wielkasten wat uitzagen, en iets van spacers ofzo monteren (weet ik niet helemaal zeker)
Ik zou zeggen, gebruik de zoekfunctie eens, er is al veel over geschreven
Geen spacers, wordt alleen maar erger dan! Maar waarom zou je op 13" willen rijden????
Looks en grip (behalve met sneeuw en hevige regen) zijn de dingen die 13" leuk maken...
Grip met 13''? Uit welk land kom jij? Zal aan mij liggen maar merk helemaal niks van die grip, is vaak zelfs minder omdat het rubber wat gebruikt wordt eigenlijk bedoeld is voor zwaardere auto's, dus wat harder is. Wat look's betreft ok, maar die ene inch maakt ook niet veel uit. Het is meer de diepte van de velg die het hem doet. En het velgenaanbod voor 13 inch is een stuk groter als 12. Maar ja, alles slijt ook veel harder wat ophanging betreft....
Ingediend door tamara op zo, 13-03-2005 20:08
nou het ging me meer om de looks inderdaad... en ik denk dat 1 inch meer wel degelijk uitmaakt qua looks. maargoed ik heb geen zin om m`n wielkasten uit te slijpen en dergelijke dus doe ik het zowieso niet. jammer is alleen dat op de meeste sites waar velgen te koop staan(nieuwe) meestal 13 inch is....maar ff verder zoeken dan(in 12 inch)
Hier bijvoorbeeld
viewtopic.php?p=91881#91881
[size=85:3cxdmln7][edit: link werkt niet meer maar er is wel het eea te vinden in de FAQ:
viewtopic.php?p=384399#p384399 - Crispy][/size:3cxdmln7]
Velgen zijn zwaarder, hebben meer weerstand en de band veert minder. Dus wat denk je dat dat op mag vangen? Je vering, je draagarmen, je wiellagers, je fusees. Daar komt allemaal meer geweld op te staan. Jullie moeten niet vergeten dat de velgen voor de mini origineel 10 Inch waren. En sinds die tijd hebben ze voor zover ik weet niks verandert aan de ophanging....
Dan maar een lagertje meer vervangen hoor.... lekker boeiend...
Kan je wel met zekerheid vertellen dat je meer grip hebt met 13" hoor.... heb zelf ook 10" gereden, ook 12"met een maat van me zn Mini.... maar geef mij echt 13" maar....
Er is genog te vinden over de conversie van 12" -> 13". Hoe boeiend de discussie over wel of niet meer grip ook is (...) zet ik dit topic toch op slot om nog meer verschillende topics over dit onderwerp te voorkomen. Via de link van Demelza zijn voldoende topics te vinden waar zelfs ook nog wel een aantal tussen zitten die niet op slot staan en waar je bij onduidelijkheid dus kunt reageren.
RE: kan het ja of nee???
Ingediend door tamara op zo, 13-03-2005 18:02
ik heb een 1989-er 1000 mini waar nu 12 inch onder zit. nou is mijn vraag... kan ik naar 13 inch zonder aanpassingen?
zo nee wat zijn dan de aanpassingen die ik zou moeten doen?
alvast bedankt
