Ik zou eerst je dashboard uit elkaar halen en alle aansluitingen checken. met name de dikke kabel voor je snelheidsmeter goed aanduwen. Als het daarna nog niet gefixt is dan zul je toch echt in de versnellingsbak moeten zijn of de kabel vervangen.
succes
RE: Kan ik dit zelf?
Ingediend door supersuusje op za, 16-06-2007 12:50
Na meer dan 400km probleemloos op de Duitse autobahn gereden te hebben besloot mijn mini net voor Nijmegen om niet meer aan te geven hoe hard ik reed. Ook deed de kilometerteller het niet meer en volgens mij de verlichting van het dashbord ook niet. Rijden doet ie wel zonder problemen.
Ik heb al even gezocht en het kan een kabel of een wieltje zijn...
Mijn vraag is nu: is dit iets wat makkelijk zelf te verhelpen is? Ook als je niet zo technisch onderlegt ben... (kom ik daar met tips en mijn handboek alleen uit?) Of is het toch beter om iemand bij de hand te hebben die beter van wanten weet?
