RE: kan ik een blok eruit halen en bak laten zitten?
Ingediend door Chielsea op vr, 18-08-2006 10:22
2 aandrijfassen tov een hele hoop boutjes om de bak los te maken lijkt mij geen moeilijke keuze.
Zowiezo ik denk dat je de koppeling en tussentandwielen ook moet loshalen.
Ingediend door miez op vr, 18-08-2006 10:13
Is het mogelijk om alleen het blok uit de mini te halen de bak te laten zitten?
Ik wete niet hoe een en ander in elkaar zit, maar is het niet zo dat het blok als het ware op de bak staat
(in dat geval geen gekloot met aandrijfassen loshalen ed)
Of is het makkelijker om het in zijn geheel eruit te halen?
Gaat om een 1000 cc-tje van 89
