RE: Kan ik een overzetdorpel lassen als een normale dorpel?
Ingediend door EB op ma, 28-02-2005 11:23
yep!
Kunt hem als normale dorpel gebruiken!
yep!
Ingediend door EmQu op ma, 28-02-2005 11:36
Waarom noemen ze het dan een overzetdorpel en is hij stukken goedkoper dan een "gewone" dorpel? Heeft dit te maken met de materiaalkeuze (dikte) of is het gewoon meer werk om een overzetdorpel op maat te krijgen?
Ingediend door Mini Martin op ma, 28-02-2005 12:16
De naam zegt het al
Een overzetdorpel is eigenlijk een lapmiddel.
Je zet deze er overheen.
De maat van een overzetdorpel is iets ruimer.
Het beste kan je de oude dorpel er uit slijpen en een originele er weer tussen lassen.
Het is even wat werk, maar je hebt wel een beter resultaat wat meer jaartjes rijplezier geeft.
Ingediend door EmQu op ma, 28-02-2005 13:00
Ik begrijp dat het een lapmiddel is, dus vandaar de vraag of ik de overzetdorpel kan gebruiken als vervanging van de originele dorpel. Dus de oude eruit slijpen en de overzetdorpel erin lassen. Maar is de materiaaldikte hetzelfde ?
Ingediend door Mini Martin op ma, 28-02-2005 14:15
Zoals ik al eerder aangaf.
Een overzetdorpel heeft een andere maat.
Als je deze op de plaats van de originele wilt plaatsen gaat dat niet passen omdat de overzet ruimer is.
Natuurlijk kan je de oude dorpel er uit slijpen en vervolgens de overzet er op lassen.
Het zal voor de constructie weinig uitmaken.
Ingediend door EmQu op ma, 28-02-2005 14:46
Niet zo boos worden.
Ik kreeg twijfels omdat ik als eerste een reactie kreeg dat het wel kon en vervolgens dat het slechts een lapmiddel was.
Maar ik weet genoeg. Ik heb 1 gat in de onderdorpel, die ga ik dichtlassen met een plaatje en vervolgens daaroverheen de dorpel. Dikke laag tectiel ertussen en over de overzetdorpel dat dikke zwarte spul. Dan ziet het er toch weer netjes uit en kan hij er weer een aantal jaar tegenaan denk ik.
Thanx
Ingediend door Mini Martin op ma, 28-02-2005 15:15
Ik word niet boos hoor Kan soms wel wat bot reageren, maar dat moet men maar met een vaatje zout nemen.
Als er allen een gaatje in je onderdorpel zit, kan je deze inderdaad voorzien van een plaatje.
Netjes vlak slijpen en vervolgens in de tectyl zetten.
Ik zou dan geen overzetdorpel meer gebruiken.
Het mmoiste is gewoon de hele dorpel vervangen.
Dan ben je voorlopig van alles af.
Ervaring is: Vandaag dit gaatje dicht, volgende maand weer ergens anders een gaatje in je dorpel.
grtzz MArtin
Ingediend door EmQu op ma, 28-02-2005 15:46
Ik heb net 2 overzetdorpels liggen... vind het zo'n zonde om die weg te mieteren. Ik zal er toch nog eens over denken.
Thanx
Ingediend door Mini Power op ma, 28-02-2005 17:13
Als je een overzetdorpel erop zet kun je het beste de oude eerst eraf halen, dus niet over elkaar! Dit gaat nog harder roesten als je hem laat zitten!
Wil je de dorpels toch gebruiken, haal de oude er onderuit, behandel de hele zaak met antiroest-verf. Ook de binnenkant van de overzet dorpel. Als de dorpel erop zit, alles nog eens behandelen. Dan bitak en dan ml aan de binnenkant!
Ingediend door EmQu op ma, 28-02-2005 18:23
Heel de dorpel of alleen het slechte stukje?
Ingediend door Tincu op di, 01-03-2005 06:48
De hele dorpel, anders kan je er netzo goed dat plaatje inlassen;
Stel dat dat onder je overzet dorpel gebeurt, zie jij er mooi niks van totdat je overzet dorpel doorrot. Wie weet wat er dan allemaal is aangetast.
Wat een ieder hier probeert te zeggen is volgens mij:
Een plaatje erin, of de hele handel eronder vandaan halen en nieuw eronder, maar nooit oplappen met plaat(jes) er overheen.
Ingediend door EmQu op di, 01-03-2005 12:12
Inderdaad is het vervangen dan de beste oplossing, maar ik zit toch in mijn maag met die overzetdorpels.
Daarom heb ik besloten om de roestplek verder uit te slijpen en dan als vervangend plaatwerk een gedeelte van die overzetdorpel te gerbuiken. Hoef ik ook niet naar de ijzerboer voor stukjes plaat. Ben ik gelijk van die overzetdorpels af. Mag ik jullie bedanken voor jullie advies ! Ik ben er nu van overtuigd dat ik het het beste goed kan doen i.p.v. een lapmiddel.
Thanx,
EmQu
Ingediend door koenclaassen op ma, 20-04-2009 13:51
[size=85:2z4me5im][topics samengevoegd - Evity][/size:2z4me5im]
heey
zoals vele mini's is bij de mijne de dorpels rot
maar ik heb ooit horen waaien dat er een soort overzet dorpels te krijgen zijn zodat deze toch door de apk heen komt. heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand waar ze te krijgen zijn?
groetjes koen
Ingediend door jaapio1984 op ma, 20-04-2009 13:57
ja die kan je bij de sponsoren krijgen..
Maar ik zou ze er niet op zetten als ik jou was. de roest blijft namelijk gewoon zitten..je ziet het dan wel niet, maar toch..
als ik jou was, en ik weet dat ik dat niet ben, dan zou ik gewoon een paar goede nieuwe dorpels kopen, de oude eruit (laten) flexen en de nieuwe erin brabbelen(lassen)..
op die manier weet je zeker dat de roest weg is en dat je met een solide mini de weg op gaat..
Maar dat is mijn bescheiden mening..
ps: wat is je kenteken, als hij dan ooit es te koop staat dan hoef ik er niet op te bieden (trek het je niet persoonlijk aan)
Ingediend door koenclaassen op ma, 20-04-2009 14:04
jaa ok maar nieuwe dorpels kan nog altijd en wil hem gwoon zo snel mogelijk apk hebbe en dan beetje bij beetje opknappe en niet een half jaar stil staan vandaar
Ingediend door MiniJoey op ma, 20-04-2009 14:17
overzetdorpels - Dat is hetzelfde als een masker op doen als je de mazelen hebt.
NIET DOEN! Als je het wel doet is het net zoveel werk als je oude vervangen. Je moet slijpen en lassen. Dus gewoon NIET DOEN en je dorpels vervangen. 2 dorpels vervang je in een dag. MAKKELIJK. dus dat half jaar stilstaan heeft er niks mee te maken.
Ingediend door jaapio1984 op ma, 20-04-2009 14:40
wij hadden in 2 dagen ook 2 dorpels erin
prima te doen
agree with joey
Ingediend door koenclaassen op ma, 20-04-2009 14:45
is natuurlijk ook altijd beter maar heb er totaal geen ervaring daarom evegoed bedankt jullie hebben me toch wel over gehaald
Ingediend door jaapio1984 op ma, 20-04-2009 14:48
mooizo :d
misschien iemand bij jou in de buurt die je kan helpen hiermee
Ingediend door Evity op ma, 20-04-2009 14:58
@Koen: ik heb je topic samengevoegd met een reeds bestaand topic waarin al informatie wordt gegeven over overzetdorpels lassen en de voor- en nadelen.
Ingediend door dree-cool op di, 21-04-2009 09:00
Als je hulp nodig hebt laat je je het maar weten!
Ingediend door clubbie op di, 21-04-2009 19:32
jaap snapt het..
niet gebruiken die enge dingen..
Ingediend door koenclaassen op di, 21-04-2009 22:08
heey
heeft iemand dan misschien een paar tips voor me die er ervaring mee heeft wat ik
wel of niet moet doen?
bvd
groetjes koen
Ingediend door Minimaatje op di, 21-04-2009 22:15
Een goede Mini kopen of een goede raad aannemen
Je kan ook bij je 1e post zeggen dat je het toch niet eens bent met de opmerkingen van Mini rijders die al eerder met dit bijltje gehakt hebben
Ik zou zeggen zoek het maar zel uit Iedere post die hier aan besteed is is toch tegen dovenmans oren gericht
Ingediend door koenclaassen op di, 21-04-2009 22:23
je moet wel goed lezen minimaatje
ik vertelde eerder al dat de mannen me over hebben gehaald
ach jah wat maakt het ook uit
Ingediend door EmQu op ma, 28-02-2005 11:08
Is het mogelijk om een overzetdorpel dusdanig te lassen dat ik het gebruik als vervanging van de originele onderdorpel? Of is de maat anders omdat hij er normaal overheen wordt gezet?
