Kan mengselmoer echt niet vinden!!!!
RE: Kan mengselmoer echt niet vinden!!!!
hoewel er al veel over geschreven is op het forum, kan ik de mengselmoer echt niet vinden!! zou iemand me kunnen vertellen waar deze precies zit? het is een mini 1300 stage 1kit.
bedankt
wat voor carburateur(s) ?!
weet ik niet juist, ben nog niet zo'n kenner. kan je dat ergens aflezen? kan het zijn dat het : FZX 1531 is. dit is wat er op vermeld staat.
Of HS 2 is dat mogelijk? hij is van 1992.
8) als het een HS2 was dan hadden het er ook 2 moeten zijn....
Een Hiff 44 meest waarschijnlijk, de mengselschroef is nr 2 op het volgende plaatje:
http://www.v8register.net/FilesV8WN/SUb ... vicing.pdf
Gevonden! super bedankt! indraaien rijker, uitdraaien armer? hoe doe ik die afstelling best?
Left = Leaner = Armer
Right = Richer = Rijker
Dat doe je met een CO of Lmabda meter het beste.
Maar er zijn ook oplossing om het op gevoel te doen.
Zie de FAQ van standaard modificaties.
