moet denk toch in je gaskabel zitten.
Want je gasklep wordt mechanisch aangedreven waaraan je kabel vast zit. Dit is uiteindelijk 1 geheel en kan alleen door de gaskabel in beweging worden gebracht.
Kijk het nog eens goed na. Haal de gaskabel eens los en geef dan met je hand gas en kijk of je de gasklep dan volledig kan openen. Kan dit. Is het toch je kabel.
Doet die het nog steeds niet. Je carb even nakijken en mischien schoonmaken.
Meer durf ik niet te zeggen. Probleem nog nooit gehoord.
RE: kan nie volledig gasgeven
Ingediend door mini30dude op wo, 18-06-2008 22:40
ja ik kan dus niet volledig gas geven.
als ik mijn gas pedaal voledig indruk is de carburator nog maar iets minder als 75% open
het lijkt net alsof de slag van mijn gas pedaal tekort is. want men gaskabel is goed gespannen.
kan dit ?
