kap over distributie
RE: kap over distributie
Hallo allemaal
Voordat ik mijn motor eindelijk in de mini gaat, wil ik nog even de kap van de distributie opknappen, maar als ik deze kap eraf haal, zit daar een pakking oid achter, en moet deze dan vervangen worden, of zit er geen vloeistof achter het kapje
Oja wat moet ik allemaal los halen om dat kapje te kunnen verwijderen
er hoort helemaal niets tussen te zitten.
en ik zou er gewoon een nieuwe opzetten. niet duur en bespaart je veel gezeur
Hoort er niks tussen te zitten?
Ik heb pasgeleden nog een deksel eraf gehaald waar weldegelijk een pakking tussen zat... en die heb ik vervangen door een nieuwe...
Was van mn eigen blok maar ook van een 1000 tijdje terug eraf gehaald en daar zat er ook 1 op..
Is een deksel die afdicht op je blok.. 2 mogelijk ongelijke delen dus erg onlogisch als er geen tussen zou zitten...
ooh met clips zit er niets tussen er zit een soort van zigzag randje op om de ergste regen buiten te houden.
maar met geschoefde kap weet ik het niet.
Houd gewoon altijd deze regel aan: Trek je een pakking los dan moet je hem vervangen!
Bespaard je een hoop gescheld achteraf... :P
hey
bedoel je het kapje waar de distributie ketting achterzit??
of je verdeler kapje??
bij die van de distributie ketting zit wel en pakking
en die van je verdeler niet ( altans niet bij mij )
gr daan
Volgens mij is hier sprake van een spraak/schrijf verwarring. Ik heb nog nooit clips op een distributiedeksel gezien, alleen schroefjes en er zit wel degelijk altijd een pakking tussen.
Demonteren deksel: poelie verwijderen en alle boutjes los. Zal wel iets olie verliezen bij demontage. Bij hermontage nieuwe pakking met wat vloeibare pakking voor de zekerheid.
Ik heb het over de kap van de distributie ketting, en anders had ik het wel over de verdelerkap :)
Als ik de polie verwijder, moet ik deze ook nog kenmerken, of past deze maar op 1 manier
Past maar op 1 manier erin je ziet het vanzelf...
ik weet ff niet hoe je het noemt maar er zit een gleuf waardoor je maar op 1 manier erop kan schuiven
snarfvz zegt:
ja maar als iemand dan over clipjes begint??? en daar word dan vrolijk over door gepraat.....
en clipjes zitten op je verdeler kapje, vandaar
maar het is en spie verbinding waar mee die polie vast zit.. en die kan je der idd niet verkeert op zetten..
gr daan
klopt inderdaad minidaan, als men dan ook nog de foute vermelding wilt aanpassen?? Nu ben jij de dommerik. :D :D distributie ontsteking hahahaha.
Wat is het nu ontsteking of distributie.
Neem de raad van minidaan maar aan heb je meer aan.
linkaard zegt:Neem de raad van minidaan maar aan heb je meer aan.
:P
ik heb al gezocht, maar kon mijn vraag in geen ander topic vinden.
Ik ben bezig om een 1000 blokje op te knappen, nu wil ik ook de kap die over de distributie-ketting heen zit eraf halen. Hoe moet ik dit doen, want de poelie zit ervoor. Ik zou niet weten hoe ik die grote bout moet loshalen (ben ook bang dan ik dan een afstelling verander ofzo :? )
grt Stefan
Als je de kap eraf wil hebben, moet toch die grote bout in de poelie los. Dop 33.
Je hoeft niet bang te zijn voor timing ofzo. De poelie zit met een spie op de krukas, past maar in 1 positie.
oke thnx :)
Als ik eraan ga draaien draaid de poelie natuurlijk ook mee, Moet ik deze goed vasthouden of is er wat anders wat ik moet blokkeren/tegenhouden?
Als je het vliegwiel blokkeert en er dan kracht op zet, dan zou hij los moeten komen.
of een luchtsleutel gebruiken.
Die bout kan overigens goed vast zitten. Ik heb een ratel moeten gebruiken met een stalen pijp van 3 meter erop om de bout los te krijgen. Maar dit is gelukkig niet altijd het geval. :)
oke, zo te horen is het dus wel vrij lastig. Dop 33 heb ik trouwens net niet liggen (32 wel |:( ). Ik heb toch besloten om alles mooi te laten zitten, omdat alles het voor de rest naar behoren doet. Het ging me om het spuiten van die deksel..dat heb ik nu gedaan door middels van afplakken>>werkt goed en het resultaat ziet er tot nu toe mooi strak uit :)
ik heb een vraagje in de deksel zit een keering (rubbere ronde ring met een soort veertje erin, deze moet ik bij mijn mini vervangen nu wil ik de radiator enzo eruit halen pullie eraf, maar dan, moet de distributiedeksel eraf voor die rubbere rind erin te zetten of moet dan vanaf buiten ?
mvg jaron
Die ring zit aan de binnenkant, dus het deksel moet er ook vanaf.
Hoe kan ik het beste het vliegwiel blokkeren? Ben bezig een blokje op te knappen en alle pakkingen te vervangen maar krijg die poelie nog niet los. (Ik heb het blokje niet meer in de auto dus kan hem ook niet meer in een versnelling zetten)
Arno
Er zijn verschillende manieren, zelf pak ik meestal een oude grote schroevendraaier die ik op de plek van de startmotor tussen de tanden van de starterkrans steek. Zie hier nog een andere tip: viewtopic.php?f=5&t=5693&p=229217&hilit=blokkeren#p229217
toevallig vorige week ook gedaan
en crispy heeft denk ik de makkelijkste tip of een lucht sleutel maja
dan moet je al een iets grotere compresse hebbe dan alleen om je bande mee opte pompe
