Het is vrij makkelijk zelf te doen, je hebt alleen een schroevendraaier nodig (kruiskop waarschijnlijk)
Aan de onderkant van de chromen sierrand zit een schroefje, haal die los en haal de sierrand eraf. Dan zijn er twee schroeven waarmee de lamp unit aan de auto zit, haal die ook los (even goed kijken welke je moet hebben want er zijn ook twee schroeven waar je de lamp mee af stelt)
Dan pak je de lamp unit van de auto en trek je aan de achterkant de lamp eruit, vervangen en in omgekeerde volgorde weer monteren.
RE: kapotte lamp vervangen rechtsvoor
Ingediend door first love op wo, 06-01-2010 22:16
hallo ik heb helaas bij aankoop van mijn mini (20jr oud) geen instructieboekje bij gekregen, maar hoe kan ik deze vervangen??
is het makkelijk zelf te doen.
kan iemand mij vertellen hoe het moet.
gr Cat
