RE: kapotte uitlaat
Ingediend door bertan op zo, 27-02-2005 18:46
Ik heb juist hetzelfde voorgehad.
ik heb een stuk bijgelast met halfautomaat, een beetje vijlen, en voila.
problem solved
problem solved
problem solved
heb je er dan een stuk van een andere uitlaat opgelast? en kom je dan wel door de keuring?
Je kunt broajen wat je wilt, zolang je uitlaat maar deugdelijk bevestigd is, dus dat ie niet bij de volgende kuil eronderuit flikkerd. En ie verder niet lekt en gasdicht is. Je hebt dus wat speling
Heb nog wel zo'n voorste stukje liggen...stuur maar een PM...
Een compleet nieuwe, standaard uitlaat is niet zo duur hoor, ca zo'n 58,- bij Wiveco op de Dordse straatweg...
Daar kan je wel een middagje voor lassen maar als je dat niet kan....
Ik heb vandaag een nieuwe uitlaat gehaald, morgen er ff onder zetten. iemand nog tips?
RE: kapotte uitlaat
Ingediend door Peet op zo, 27-02-2005 16:26
Ik heb een standaard mini 1000e met een standaard uitlaat nu is mijn uitlaat afgebroken bij de koppeling tussen de uitlaat en het spruitstuk
. Ik heb helemaal geen verstand van uitlaten. Moet ik nu m'n hele uitlaat vervangen want hij is vanaf het spruitstuk helemaal in 1 stuk of kan je alleen het eerste stuk vervangen doormiddel van wat zaagwerk want de uitlaat is nog helemaal goed, 99% roestvrij.
