RC40?
die hoort normaal wel bij een Mini
Ik had laatst nog met iemand contact over een zelfde probleem.
De flenzen van de katalysator zitten niet in het hart van de cat. als je hem dus op de kop hangt, hangt hij lager dan normaal.
Ik vermoedt dat dit bij jou ook het geval is.
Dus even de cat demonteren en "opdekop" weer terughangen
RE: Katalysator raakt de grond (drempels)
Ingediend door Kamphuuzz op wo, 02-04-2008 16:17
Mijn katalysator komt bij de meeste drempels die ik moet nemen tegen de grond aan.
Nu is mijn mini net bij de garage geweest, en die man vertelde mij dat de kat die er nu onderzit niet bij de mini hoort.
Maar de vorige eigenaar zegt dat deze kat bij deze uitlaat hoort.
Mij kat schijnt ook te laag te hangen omdat het dus niet de juiste schijnt te zijn.
Er zit een sport uitlaat onder, weet het type zo niet meer. Was iets met 40
Weet iemand van jullie hoe dit zit??
