Kering versnellings bak
RE: Kering versnellings bak
hey,
mijn mini lekt olie via de kering versnellings bak, zeg maar waar de stang van de pook naar binnen komt.
nu vraag ik me af hoe je die kering moet vervangen.
moet daar heel het blok er voor uit, of is er ook een ander manier voor?
gr
Bram
Toevallig van de week gelezen in de Haynes dacht ik.
Ik ben nu niet thuis dus even uit mijn hoofd...
Wanneer je de versnellingsbak in zijn achteruit zet kan je vanaf de onderkant (auto opkrikken) met een doorslag het pinnentje van de koppeling naar de schakelstang er uit tikken.
Hierna met een klein schroevendraaiertje de kering er uit pulken.
Nieuwe kering dmv een "hoge" dopsleutel op zijn plaats tikken.
Ps. Ik meen ook wel eens gelezen te hebben dat sommige mensen twee van de keringen achter elkaar monteren om het lekken tegen te gaan.
Het zou kunnen dat die mensen misschien ook wat dikkere olie nodig hadden.
ah oke klink wel te doen ;)
ik neem aan dat eerst alle olie er uit moet?
Er bestaat hier al een vrij uitgebreid topic over: viewtopic.php?p=9423#p9423
voor de zoekfunctie had je misschien keerring kunnen gebruiken ipv kering (het is namelijk een ring die olie keert)
Aangezien er al vrij veel in staat zet ik dit topic op slot.
