Keuring en co meeting
RE: Keuring en co meeting
Dag beste mini vrienden
vandaag hebben we mijn schatje voor de keuring weg gebracht
helaas is ze afgekeurt op de co meeting :'(
deze kwam op 5% en mocht volgens de keurmeester maar 1,5% bedragen
ik heb alleen zelf geen idee hoe ik dit omlaag kan halen
mijn mini heeft de volgende setup
Minisport 1380 stage 3
Minisport 1380 stage 3 head
sw5 nokkenass
minisport inlaatspruistuk (groot)
Hif 44 met K&N open luchtfilter
spagetti spruistuk met open pijp naar achter
met een mini play enkele center einddemper
hoe krijg ik mijn co omlaag :?
moet voor de 25ste gekeurt worden anders mag ik niet meer rijden :'(
Groetjes Martijn en Nicole
Hmm elke keer wanneer ik mijn mini heb laten keuren en het co staat weer eens te hoog, dan hebben ze tot nu toe nog elke keer even het co terug gesteld tot de goede waarde, kostenloos :|
Afgekeurd op een te hoge CO waarde??? Dit kan ik me niet voorstellen. De garage hoort je CO af te stellen.
Aan je carburateur zit een schroefje om je CO omlaag te zetten. Deze zit bij HIFF aan de rechterzijkant (dus aan de kant van je vliegwiel). Als je het schroefje uitdraait stel je hem armer. Maar hoever je hem uit moet draaien kun je zien op het meetapparaat dat je garage gebruikt.
beetje rare garage.. laat je mini bij een mini center keuren, daar kennen ze wel de kneepjes van het vak om een mini zijn CO omlaag te krijgen.. je kan de carb idd armer zetten, benzine leidingen dichtknijpen, lucht toevoer dichtknijpen.. enz enz.. hun doen dat vaak automatisch omdat de CO van een mini heel vaak te hoog is :-)
Zeker kan een auto afgekeurd worden doordat de CO te hoog is. De APK meet natuurlijk je uitstoot.
Ik ga altijd naar een niet mini garage en daar weten ze ook precies hoe ze die carb. moeten afstellen.
5% is redelijk hoog, maar zeker wel iets aan te doen.
Als je naar de carb kijkt zit er links achter een stel schroef en zie zou je eens links om kunnen proberen te draaien. Hierdoor komt er minder benzine door en dus ook minder uitstoot.
Het blok zal misschien niet lekker lopen, maar dan is die wel goedgekeurd ;)
En als hij door de apk heen is doen jullie al die aanpassingen weer ongedaan maken? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
De dingen die aangevoerd worden lijken mij namelijk vermogen te kosten.
ja tuurlijk kost dat vermogen, maar als het goed is hoeft het maar een of twee dagen per jaar, wat je daarna doet is natuurlijk geheel aan je eigen. hahahaha, hij hoeft toch pas weer een jaar later te worden gekeurd! 8)
