zo`n kabel vervangen is erg lastig omdat de kabel op een plek zit bij de versnellingsbak waar je alleen bij kan komen als je kleine handen hebt, mooiste zou zijn dat buitenmantel nog goed is en dat je dan alleen de binnenste kabel hoeft te vervangen.
Meestal lukt dat wel aardig, om de kabel los te krijgen van de klok zelf moet je alleen even dat grijze balkje indrukken en dan kan je hem lostrekken.
succes
RE: Kilometer Kabel Vervangen
Ingediend door Stefan op vr, 25-05-2007 15:09
Tjah... ik ga misschien een mini kopen waarvan ik weet dat de kilometer kabel kapot is. Deze moet ik dus vervangen. Het probleem is alleen wel dat ik dit heel graag zelf wil doen maar niet precies weet hoe.... Heeft iemand tips/trucs waar ik op moet letten en waar ik precies alles kan vinden... (heb al een mini hiervoor gehad, dus weet ong. waar alles zit....)
Hoop dat iemand me kan helpen...
