kilometer teller
RE: kilometer teller
HAllo,
Sinds kort doet mijn kilometerteller raar dwz: hij blijft soms hangen rond de 30,40,50(niet altijd op dezelfde plek). Als ik een tikje tegen de teller geef doet ie het meestal wel weer. Het lijkt op een los contactje. Mijn vraag is: wat is de handigste manier controleren waar het probleem zit. Ik heb nl geen flauw idee hoe die draaden lopen en waar ze zitten?
Hoop dat iemand me kan helpen!?!?
groet
De afstand die je rijdt telt die wel gewoon goed door? Als dit wel het geval is lijkt het me een probleem in de klok zelf. Als deze ook stoppen zit het probleem in je kabel. Komt verder geen stroom bij kijken, dus een los kontakje is het denk ik niet. Voel anders eens of de kabel wel goed op de achterkant van je dashboard vastzit. Je kunt er gewoon met een hand van onderaf bij.
Greetz Roel :)
Wat wordt er bedoeld met kilometerteller? Bij mijn weten is dat het rijtje getallen waarop je die kilometerstand afgeeft, maar soms wordt er ook de snelheidsmeter mee bedoelt (en uit Mini7 z'n verhaal begrijp ik dat hij het ook zo interpreteert).
Wat Mini7 eigenlijk ook al aangeeft: de snelheidsmeter/kilometerteller is niet elektrisch, maar mechanisch. Geen losse contactjes en draden dus, maar een mechanische bowdenkabel die die omwentelingen van de wielen (eigenlijk ergens halverwge de versnellingsbak en de wielen, zie ) mechanisch overbrengt. Meer een of ander palletje dat blijft hangen dus :)
Ik bedoel inderdaad de snelheidsmeter. De afstandsmeter loopt wel gewoon goed door. Ik zal wel eens gaan voelen of de kabel los zit.
Welk palletje zou dan evt loskunnen zitten?
groet
Hoi, ik heb weleens gehad dat het wijzertje aanliep tegen de rand van de klok, maar dit zal niet spontaan gaan gebeuren :|
