kilometerkabel los krijgen aan de motor
RE: kilometerkabel los krijgen aan de motor
Hoe kan ik het voordeligste mijn kilometertellerkabel loskrijgen van mijn motor?
grtjs sofie
van boven af gezien zit er onder het punt waar je kabel je blok in gaat, een moer.
Die draai je los, en je pakt zo het geheel uit je bak!
Als je niet weet waar het zit: als je voor je mini staat, rechts achter, onder op je blok ;)
ik heb al gezien waar hij zit maar geraak er zeer moeilijk aan daarom zou ik willen weten hoe ik hem er uit kan draaien want ik krijg de moer nie gepakt zonder stukken van mijn motor af te halen
of kan ik daar iets speciaal voor pakken bv. een speciale moersleutel ofzo?
ja dat is het leuke aan mini he de ruimte je kunt de radiateur boven los draaien bij de driehoek en hem aan de kant duwen wel ff opletten of je niet gaat knoeien zo heb je wat meer ruimte met je arm dit is de manier hoe wij het meestal doen
maar moet ik dan niet oppassen voor de vloeistof en het water of moet dat er ook eerst nog afgelaten worden en dan enkel de bovenkant losdraaien?
en of je kinderen/buurkinderen/neefje/nichtje van +/- 5 jaar laten doen........ :)
Spijtig genoeg zijn die er niet meer ben de jongste van de buurt
Mij is het wel eens gelukt door het linkervoorwiel te verwijderen. Je kan er dan via de wielkast enigszins bij en vervolgens met een hamer en een schroevendraaier het moertje voorzichtig (in de draairichting) los te tikken.
succes!
hallo minivrienden.
wat doen jullie allemaal moeilijk.
ik heb de auto opgekrikt, en er onder gaan liggen.
er zit een gekartelde moer op je bnak geschroeft, die zit aan het eind van je kabel.
die draai je makkelijk los, dat wil zeggen, een schroevedraaier er tegen aanzetten,en lostikken met een hamer.
echt 5 minuten werk
richard
bedankt ik zal het morgenvroeg eens proberen ik hoop dat het lukt :)
zoals gewoonlijk kon ik niet wachten en ben ik het maar gaan proberen zoals jullie het gezegd hebben en het is gelukt maar nu zit ik met de volgende vraag hoe krijg ik er een nieuwe simpel terug op?
heb je alles los, inclusief wieletje, of alleen de kabel.
als het alleen de kabel is, kun je hem ervanboven weer in doen m, en voorzichtig draaien.
wil net.
laatste slagen heb ik van onder gedaan.
ik heb alleen het kabeltje los en bedankt :D
ik heb hem boven langs erweer ingewurmd.
even 2 slagen vast, en de rest vanafonder met een schroevedraaier vastdraaien, de laatste paar slagen weer even aantikken en klaar.
ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat je dan het beste je luchtfilter even los moet halen.
2 vleugelmoeen los draaien
succes
bedankt hoop dat het weer zo goed lukt als net :)
en?
alles gelukt met dde kabel??
ben nog aan het wachten op de kabel ze gingen hem op sturen met de post dus hoop hem binnen een paar dagen in ontvangst te kunnen nemen zal zeker weten zeggen als het gelukt is :)
Het is gelukt :D bedankt voor de info
Grtjes sofie
